fuite chaudière saunier Duval pipe en z à changer
    invite20cc13db
    Bonjour, ma chaudière saunier Duval fuit de l'eau se répand au niveau du robinet d'eau froide. J'ai trouvé la cause, il s'avère que la pièce nommée pipe en z est percée et Je dois la changer quelqu'un aurai un tutoriel pour changer cette pièce, il paraît que ce n'est pas compliqué. Merci d'avance.
    Tam
    Re : fuite chaudière saunier Duval pipe en z à changer
    Bonjour, ce message aurait sans doute plus de réponses dans la section dépannage.
    Pour entretenir une vieille Thema, je peux dire que sa conception est vraiment bien pensée pour la maintenance notamment avec leur système de fixation par clips.
    Je vois qu'il en est de même sur la photo de cette pièce (?):
    Donc, trouver le schéma hydrau. pour savoir si et comment vidanger puis purger, dé-clipser la pièce foutue, bien mettre les joints toriques sur la nouvelle, la re-clipser remetre en eau et puis voilà...
    invite20cc13db
    Merci beaucoup pour votre réponse, justement je voudrais savoir comment vidanger et purger la chaudière c'est une théma c25e. Mais il semblerait qu'il soit inutile de le faire pour changer la pièce juste couper l'eau. Quelqu'un peut il me le confirmer. Merci d'avance.
  1. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite8e04425b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 19h37
  2. [Thermique] fuite d'eau chaudière saunier duval
    Par invitec0bd910a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2012, 11h05
  3. [Blanc] fuite chaudiere saunier duval
    Par invite56ab0138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 17h30
  4. [Blanc] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite9a20de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 18h09
  5. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval 2 23 C
    Par invite796e2402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h34
