Réparation PAC
Réparation PAC
    invitea6af9ede
    Réparation PAC
    Les anciens propriétaires de notre maison ont installés une pac qui a maintenant 15ans. Ca chauffe pas forcement beaucoup en hivers, et ca fait beaucoup de bruit mais on ne paye pas cher en electricité (energie B).
    Le soucis est que l'une des deux unités exterieurs est en panne et qu'il faut changer le condenseur. Montant de la facture : 3000 euros....
    Du coup, pensez vous que partir sur la réparation à 3000euros est une bonne idée, en prenant le risque que celle de devant lache de la même façon ou bien que celle de derrière ai été endommagée?
    Ou devrions nous changer de mode de chauffage? Poele / radiateur inertie?
    Merci.
    barda
    Re : Réparation PAC
    Un peu légers comme renseignements pour avoir un avis (puissance, type, marque, etc...?)
    Mais à 3000€, la question se pose de changer la PAC. Encore faudrait il savoir de quelle pac il s'agit...
    yakafautcon
    Re : Réparation PAC
    Si comme vous dites c'est le condensateur changez le et vous ferez des économies, il ne manque pas de sites ou en trouver.
    Re : Réparation PAC
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    ... c'est le condensateur changez le et vous ferez des économies ...
    Ça serait bien trop beau.
    Il s’agit du condenseur, ce qui est une tout autre paire de manche.
    invitea6af9ede
    Re : Réparation PAC
    Merci pour vos réponses.
    Il s'agit d'une pompe a chaleur air/air Daikin. Les unités extérieurs sont à 9.6Kw. Une devant la maison et une autre derrière.
    Celle de devant est reliée à 4 chauffages, un dans l'entrée, 1 dans salon et 1 dans les deux chambres de devant.
    Celle de derrière alimente un chauffage dans salon et les deux chambres de derrière. La maison fait 150m² : 75m² rez de chaussé et 75m² étage.
    ptigui29
    Re : Réparation PAC
    il faut espérer que le compresseur soit en bon état car si l'huile du compresseur est contact de l'air ambiant,l'humidité contenue dans l'air est absorbée par l'huile du compresseur (car l'huile est hygroscopique) et se décompose en acide détruisant les parties métalliques du compresseur,le vernis des enroulements (court circuit,mise en défaut d'isolement) ...
    Une analyse d'huile est à effectuer avant tout remplacement de pièces.
    invitea6af9ede
    Re : Réparation PAC
    la personne venu voir a dis que le compresseur était pas touché mais je crois pas qu'il ai analysé l'huile
  1. réparation ADN
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2013, 09h21
  2. réparation XP
    Par invite563ddd0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2011, 18h04
  3. Reparation TV JVC
    Par fifi19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 17h35
  4. [Blanc] réparation or not ?
    Par invitede9cb9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 21h10
  5. [Biologie Moléculaire] Réparation de l'ADN
    Par invite95eff194 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2008, 01h11
