Quel mortier pour liège sur enduit chaux-plâtre?
    invite461d3161
    Sur un très vieux mur en pierres, j'ai malheureusement dû laisser un enduit plâtre recouvert d'un petit enduit ciment au RDC. Pas bien mais bon, très peu de trace d'humidité et surtout très très dur à péter. J'ai pu y coller en plein des plaques de liège 12cms au MAP (pas de lame d'air ainsi).
    Je souhaite réitérer à l'étage, mais cette fois-ci, pas d'enduit ciment et à certains endroits, le plâtre se décolle de la pierre (il doit avoir 50 ans dans les dents). Je pensais en profiter pour le décrouter et le remplacer par un enduit chaux-plâtre, bien plus résistant. Sauf que le MAP sur de la chaux, même s'il y a du plâtre dans l'enduit, je ne sais pas. Ca passe ou il vaut mieux un autre mortier pour coller du liège?
    invited1e66287
    Re : Quel mortier pour liège sur enduit chaux-plâtre?
    bonjour ,
    tu fais des echantillons de map collés sur ton mur , d'une surface definie. t'y suspens le poids a laquelle la surface est sensée resister.
    si ça tient : c'est bon. si ça tient pas , c'est mort.
    on utilise ça pour valider l'accroche d'un enduit sur une botte de paille.
    Larzacien
    bonjour, du map, du liège, ça me paraît être du bricolage hasardeux.
  1. cire sur enduit chaux/platre
    Par jolarame dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 12h44
  2. enduit isolant chaux + liège
    Par jvato dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 23h41
  3. enduit chaux sur platre?
    Par invite8520351a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 13h07
  4. Doc pour enduit chaux sur liège
    Par invite372c0b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2010, 08h41
  5. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 17h59
