Chaudière chapee ne redémarre pas
    pic83
    Après un arrêt prolongé, ma chaudière ne redémarre pas.
    Je précise que la cuve est pleine, que la ligne est amorcée (le fuel est refoulé par la pompe vers la citerne).
    J'ai nettoyé tous les filtres.
    Le gicleur étant neuf, aucun jet de fuel n'est pulvérisé.
    Je joins une photo de la pièce sur laquelle la pompe refoule mais rien n'en ressort.
    Est-il normal que le corps sur lequel est vissée l'arrivée et le gicleur soit bouchée ?
    Je précise que cette pièce ne possède aucune electrovanne mais seulement une résistance et un thermostat régulant la température du fuel pulvérisé par le gicleur.
    Merci votre aide
    Dernière modification par pic83 ; 02/09/2019 à 14h45.
    bouilland2
    Re : Chaudière chapee ne redémarre pas
    Bonsoir , y 'à t'il un thermostat dans la maison
    pic83
    Oui, il y en a un
    invite6509060f
    Un réchauffeur de fuel qui se bouche chaufferie a l’arrêt, c'est bizarre.....
    Il faut le remonter avec le gicleur et faire un essai brûleur déposé de la chaudière.
    Si pas de pulvérisation, remplacer le réchauffeur.
    pic83
    Donc le réchauffeur est bouché ...
    J'ai effectivement exécuté cette manipulation :
    Dépose du brûleur , débranchement des électrodes (pour éviter le lance flamme &#129322 ------> aucune vaporisation de fuel
    La question sur le thermostat est pertinente, a t'il une action sur la commande de vaporisation, car le thermostat était effectivement à l'arrêt ???
    Dernière modification par pic83 ; 03/09/2019 à 08h02.
    invite6509060f
    De quel thermostat parles tu? Celui du réchauffeur ou celui de la maison?
    A tu essayé sans le gicleur?
    Il est neuf si j'ai compris mais a t'il déjà été testé en fonctionnement?
    bouilland2
    Bonsoir , pas de nouvelle
  1. Mise en sécurité sur chaudière Chapée...
    Par invite8f50aa53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2021, 02h25
  2. Panne de chaudière CHAPEE
    Par invitea883d18a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2016, 05h11
  3. Chaudière chapee
    Par inviteee3e7007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2013, 20h06
  4. [Divers] chaudiere chapee
    Par invite0d08e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 15h52
  5. regulation RD 3030 sur chaudiere chapee a gaz
    Par invite96ea8125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 08h57
