vitopend 100
vitopend 100
    invite79be4d76
    vitopend 100
    Bonjour, j ai un problème avec ma chaudière vitopend 100
    impossible d augmenter la pression d eau
    je tourne pourtant les 2 robinets noir
    dois je tourner un autre robinet.
    CapFlam
    Re : vitopend 100
    Peut être que le clapet anti-pollution est mort et ne laisse plus rentrer l'eau.
    invited7baf19c
    Re : vitopend 100
    Bonjour, ton problème est il réglé ? Je viens d'acheter une maison équipée de cette chaudière, hier, j'ai voulu remettre le chauffage, en vain
    J'y suis arrivé quand même, le circuit de chauffage était fermé
    Les deux écrou avec emplacement tournevis plat de chaque côté (au plus bas position verticale)en laiton étaient fermé (1/4 de tout)
    Et lorsque j'ai commencé à purger mes radiateurs, forcément, baissé de pression, donc en lisant le Forum, j'ai réussi, en me servant des deux Vannes(boutons noirs) , mais d'abord, ouverture gauche puis droit, puis fermeture droit puis gauche lorsque la pression à atteindre 1,5 bar, recommandé par mon chauffagiste
  1. Chaudière vitopend 100
    Par invite8b2641ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2017, 17h10
  2. [Thermique] pression vitopend 100
    Par invite8c38ec40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 12h40
  3. [Thermique] vitopend 200
    Par invitedd6625f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 01h46
  4. [Thermique] Viessmann vitopend 100-w
    Par invite28df6292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 20h39
  5. Remplissage Vitopend 200
    Par invitec18a837c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 19h58
