Poêle à bois - raccordement au conduit ?
    ManuTaden
    J'ai un poêle à bois à installer dans le long du mur du salon. Le conduit devra traverser ce mur afin d'être raccordé au conduit présent derrière ce mur et qui est le local technique :
    Mais il s'agit d'un mur de refend, et c'est une longère bretonne, c'est à dire une vieille maison avec des murs épais de 65 à 70 cm, avec l'isolant ça devrait donc faire 90 cm de mur à traverser.
    quel tube installeriez vous ?
    - tube acier simple peau avec laine de roche posée à la main ?
    - tube isolé inox/galva de 1 m ?
    - ou coquille spéciale traversée de paroi avec tube simple peau ?
    Je m'en tiendrais bien à la première solution, mais j'hésite ...
    le poêle : Jotul combire fire 4B.jpg
    le plan des lieux :
    et j'ai une seconde question :
    Je vais installer ce poêle, mais je recherche actuellement une chaudière à granulés, donc je vais avoir un second conduit à passer dans la toiture, conduit plus fin : entre 100 et 150 intérieur. Mais existe t il des solutions pour avoir deux cheminées côte à côte ?
    Cdlt
    pueblo
    Re : Poêle à bois - raccordement au conduit ?
    je ferais comme toi la 1
    mais je rajouterai 2 tés
    1 en bas à la sortie verticale du poêle
    l'autre en haut ,à la jonction verticale -horizontale
    avec bouchon;pour passer le hérisson tous les mois
    JeanYves56
    Bsr ,
    Et pourquoi vous mettez 2 coudes avec le tube Ø 150 ,?
    Vous pouvez descendre un peu plus le tube Ø 230 et emboiter le Ø 150 à l'horizontale !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/11/2019 à 16h33.
    ManuTaden
    Bsr ,
    Parce que :
    - je vais essayer de poser le poêle d'ici quelques semaines, et qu'au printemps je vais refaire cette pièce et le niveau du sol sera ensuite 10 à 15 cm plus bas, et je ne suis pas trop chaud pour construire une estrade
    - le poêle est sans doute bien trop puissant pour cette pièce de seulement 35 m2 donc peut être que je ne le conserverais pas, avec un accès en hauteur, je suis sûr de pouvoir installer n'importe quel poêle
  1. raccordement poêle à granulés à conduit maçonné à travers isolation
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2017, 03h54
  2. Problème raccordement poele à bois à conduit existant - diamètres différents
    Par invite5d5e0e41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 11h09
  3. Raccordement tuyau de poele apparent sur conduit de cheminée
    Par patloz_fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2014, 21h24
  4. Raccordement poele a bois dans conduit sous sol / toit deporté
    Par invite75d5ccc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2013, 13h38
  5. raccordement poele a bois conduit
    Par inviteb14f63c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2012, 15h54
