Poele GIADA PALAZZETTI PARAMETRES USINE 184
    inviteda98504d
    Question Poele GIADA PALAZZETTI PARAMETRES USINE 184
    je galère depuis des années à régler mon PALAZZETTI GIADA 9KW.
    l'installateur était mauvais et n'a jamais réussi à parametrer le poele.
    j'ai voulu travaillé avec d'autres mais tous refusent car le poele à mal été installé.
    Donc seul je me débrouille pour que le poele fonctionne.
    deux fois par an je le demonte pour un nettoyage en profondeur. souflette dans le ventilo. nettoyage des tubes etc...
    j'ai récupéré sur internet les codes pour les parametres USINE code 184 mais je ne comprends pas tout, notamment reglages A1 A2 et A3 : A quoi cela correspond.
    Quelqu'un peut il m'informer du reglage moyen à indiquer des positions 1 à 24.
    mon poele fait beaucoup de cendre et donc, je suppose, il est mal réglé.
    De plus souvent il se met en alarme Allumage ou temp fumees.
    je suppose que c'est à cause de la mauvaise installation. il y a une seule sortie tube et qui sort à l'horizontal sur l'exterieur au lieu du dessus du toit comme l'indique la doc.
    quelqu'un peut il me renseigner sur le bon réglage d'un GIADA PALAZZETTI.
    cosak
    Re : Poele GIADA PALAZZETTI PARAMETRES USINE 184
    si je peux me permettre, je te conseil de poser ta question dans le rubrique dédiée à Palazzetti ici: https://forums.futura-sciences.com/h...alazzetti.html , tu as plus de chance d'avoir des réponses.
    Je vais néanmoins te dire ce que j'en sais en comparant avec le menu de mon poêle mais qui n'est pas un Giada.
    Chez moi, DA1, DA2, DA3 sont les durées des 3 phases d'allumage, GA1, GA2, GA3 sont les nombres de tours/minute du ventilateur fumées pour ces 3 phases et DON COC A1, DON COC A2, et DON COC A3 sont les temps de charge pellets à l'allumage pour ces mêmes 3 phases.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  1. Probleme poele Palazzetti
    Par invite7ac0147f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2015, 10h00
  2. Poele Palazzetti et disjoncteur
    Par inviteda709a54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2012, 10h36
  3. Poele Palazzetti - Entretien
    Par invite23e2d66e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2012, 08h41
  4. Parametres usine Acer x3200-PR75
    Par inviteb6b224cb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2009, 11h12
  5. j 'ai un poele a granule palazzetti
    Par Nnfren dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2009, 15h06
