Climatiseur à l'intérieur
    BOB92
    Projet : installation de climatisation (rafraichissement ) dans un immeuble collectif, pour un appartement avec mezzanine directement sous la toiture (absence de combles)
    Compte tenu de 2 niveaux et de leur agencement, il serait intéressant de disposer de 2 unités "intérieures" alimentées par une unité "extérieure"
    Reste le pb le plus important de de l'unité externe
    Afin de contourner plusieurs problèmes majeurs liés à une installation d'une unité à l'extérieur
    - murale en façade , ou en toiture
    - des autorisations (travaux, assemblée générale,..)
    - des incidences en général mal vécues sur : l'esthétique de l'immeuble, le bruit, les plaintes de voisinage ..
    - des risques de dégâts (avérés ou non) difficiles à maitriser lors d'interventions (installation, maintenance)
    - de complication lors de travaux de façade ou de toiture décidés en AG
    Serait-il aberrent de réfléchir sur une solution d'installation du groupe externe à l'intérieur , dans un caisson isolant
    , et raccordé en, deux points de toiture (juste à traverser) pour une entrée et sortie d'air.
    A l'image des chauffe-eau thermodynamique .
    A défaut, vers quelle solution réfléchir ? ..
    ptigui29
    Re : Climatiseur à l'intérieur
    il existe ce type de solution : https://www.materiaux-naturels.fr/pr...e-consommation
    feumar
    S'il est possible d'obtenir l'autorisation de faire 2 trous de 160 dans la façade, alors il y a ce genre de solution https://www.olimpiasplendid.fr/clima...ite-exterieure
    Sinon un climatiseur monobloc à double tuyau avec prise d'air et évacuation par la fenêtre. Cf https://fr.trotec.com/produits-et-se...climatisation/ vers le milieu de la page.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... directement sous la toiture (absence de combles)...
    Pas moyen de le mettre sur le toit? A part l'antenniste, personne n'y va et c'est là que le facteur bruit sera le moins gênant.
    (Futura Sciences)
    cornychon
    Citation Envoyé par BOB92
    La pompe à chaleur d’un chauffe-eau thermodynamique, a une puissance de chauffe relativement faible.
    Pour climatiser une habitation, il faut au minimum une puissance de l’ordre de 6 kW.
    On ne connait la quantité de chaleur max à évacuer, mais prenons l’exemple de 6 kW.
    En période de canicule, on peut avoir un isotherme extérieur de 40°C et un isotherme intérieur de 20°C
    Prenons le besoin d’évacuer une énergie de 6 kW.
    Pour évacuer 6 kW dans un air à 40°C, il faut faire circuler dans l’échangeur, un fluide frigorigène à 45°C. Dans cette hypothèse, il faut un débit d’air de : (6000/5) / 0334 = 3600 m3/h.
    C’est en gros ce qui existe pour cette puissance, sur les échangeurs extérieurs.
    Il suffit de voir les ventilateurs montés sur les échangeurs extérieurs, et mettre une main dans le flux d’air, pour se rendre compte du problème.
    Salva57
    Tu n'as pas un balcon ou poser l'unité extérieur?
    BOB92
    Merci pour vos réponses et idées ..
    Merci pour la sensibilisation au volume d'air nécessaire pour assurer les échanges thermiques.
    N'ayant ni combles (mezzanine directement sous la toiture), ni balcon, la seule solution viable est l'utilisation d'un ensemble monobloc interne avec deux conduits (entrée et sortie d'air).
    PS : de toutes façons, il faut une E et une S afin de ne pas interférer avec la VMC communautaire.
    Ces ensembles monobloc semblent exister pour conduits horizontaux ( murs ), ou verticaux (plafond / toiture …. en les équipant de sortie en toiture adéquat cf VMC ).
    C'est dans cette direction que je vais affiner les possibilités fonction des contraintes du bâti existant.
    invite58840e2a
    Effectivement il n'est pas conseillé de gainer une unité extérieure (perte de charge sur le ventilateur non prévue) et les grilles de transfert nécessaire serait trop importante.
    La solution du monobloc gainé semble idéale mais il faut toutefois prendre en compte le bruit potentiel généré par cet appareil (compresseur à l'intérieur) et il faudra deux monoblocs pour vos deux niveaux (le monobloc est par définition un seul bloc et pas multisplit, et à ma connaissance il n'existe pas solution bi-split d'intérieur)
    Bon travaux
    Julien
    Dernière modification par Antoane ; 25/05/2020 à 06h51. Motif: suppression publicité
    cornychon
    Un exemple à 2750 W. Il est possible d'en mettre deux voire plus.
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-w-e1501866293
    Cliquer ensuite sur:
    Voir toutes les informations
    Ensuite, sur, notice d'utilisation
    Ce sont des informations détaillées intéressantes.
    Dernière modification par cornychon ; 25/05/2020 à 09h24.
  1. quel est la difference entre decoratrice d'interieur et architecte d'interieur
    Par invite8fd44052 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/11/2010, 18h27
  2. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
  3. Climatiseur avec eau qui coule à l'intérieur
    Par invite0f575f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 12h30
