Isolation au sol sous parquet sur lambourdes
    invite584ca656
    je me prépare à isoler en ouate de cellulose le sol du rez de chaussée de ma maison (Environ 40m²). une vielle maison en pierre dans ladrôme.
    le sol est en graniteau. En dessous du rdc se trouve une cave voutée en pierre avec sol en terre, humide, et froide car ouverte.
    Je voudrais faire un parquet sur lambourdes, en chataigner probablement.
    je prévois un double (voire triple ) lambourdage.
    J'ai peur de la condensation sur le graniteau et donc je voudrais laisser une lame d'air avant l'isolant. il se peut ausi qu'il y ait des petites rentrées d'eau lors d'orages.
    La structure :
    Premier lambourdage d'environ 30mm de haut (pour la lame d'air)
    pare vapeur
    Deuxième lambourdage de 120mm, ou deux lambourdages pour arrivera cette hauteur.
    L'isolant sera posé entre les lambourdes
    La question que je me pose est :
    Quel matériau utiliser pour mon premier lambourdage qui potentiellement sera exposé a de l'humidité, voire carrément de l'eau.
    Pour l’instant j'ai pensé aux lames composites mais c'est cher.
    Si quelqu'un connaît un matériau qui pourrait faire le job, et donner son avis sur la globalité du projet...
    Stefan
    Mickele91
    Re : isolation au sol sous parquet sur lambourdes
    Citation Envoyé par st3f4n
    Tu as donc des craintes pour de la condensation...tu as des risques de petites rentrées d'eau lors d'orage...
    Je te donne mon point de vue personnel...A moins d'être guidé et de suivre les conseils d'un professionnel spécialiste du domaine, je ne me lancerais pas dans une isolation de ce type, à partir de produits "fibreux"...et ce, quel-qu’ils soient...Ouate de cellulose...Chanvre...FDB...LD V...LDR...
    La lame d'air sera ventilée ?...
    cornychon
    Un plancher qui n’est pas destiné à une maison d’habitation, mais qui correspond à tes besoins.
    http://www.planchers-comey.fr/quelle..._fr_04_03.html
    Tu cliques sur (Dalle et structure), puis sur bureautique, puis sur vérins et traverses.
    lucienpel
    bien d'accord sur l'isolant à mon avis plutôt s'orienter vers des produits du genre polystyrène extrudé
    pourquoi de la ouate de cellulose dans cette configuration ?
    Cdt
    invite584ca656
    bonjour a tous,
    Pour ce qui est des produits fibreux, la ouate, c'est parce que c'est moins cher.
    Je peux envisager de la laine de bois aussi, en tout cas je souhaite rester sur des materiaux ecologiques.
    Autrement j'essaie d'eviter un materiaux poreux en contact avec le graniteau pour eviter les remontées caillaires dans le lambourdage.
    La ventilation de la lame d'air est une des questions que je me pose, c'est envisageable.
    Cornychon, ton lien m'a fait penser a mettre du tube alu carré comme premier lambourdage, ca couperait toute remontée capillaire eventuelle. Je pose le pare vapeur dessus et le reste de l'ossature ensuite.
    Par contre je n'y ai pas trouvé chaussure a mon pied.
    qu'en pensez vous?
    Larzacien
    bonjour, N'est-il pas possible d'empêcher l'eau d'entrer ? Est-ce inondable ?
    Mickele91
    C'est tout à fait louable...la question étant que vu le contexte, un produit "fibreux", qu'il soit d'ailleurs écologique ou pas, peu importe, a t-il sa place ?...
    Je ne suis pas expert, loin de là, mais intuitivement, il me semble qu'un produit tel que le liège en plaque, serait plus le bienvenue qu'un produit à base de "fibre"...
    Questions : Tu dis qu'il y a un risque d'avoir de l'eau en cas d'orage, ne serait-il pas possible, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau du tout ?...
    invite584ca656
    Pour ce qui est d'empecher l'eau d'entrer, je vais m'y employer mais je préfère me préparer a ne pas réussir.
    En fait c'est le passage des voitures dans la rue qui éclabousse ma porte et il y en a toujours un peu qui passe en dessous, mais ceci est un autre sujet...
    J'explorerai la piste d'isolants non fibreux, liege en tête.
    Merci a tous pour les conseils
    Si vous avez d'autres suggestions, idées ou autre, n'hesitez pas,je suis preneur
    Mickele91
    C'est vrai que c'est un autre sujet, pour autant, si tu restes sur l'idée d'un isolant fibreux et qu'il a sa place là où tu souhaites le positionner, il faudra que tu t'occupes de ce sujet...
    Juste pour l'exemple, chez moi je nettoie ma porte d'entrée au "Karcher", j'y vais "généreusement" y compris sur le pas de porte...je n'ai pas une goutte d'eau qui pénètre à l'intérieur...
    De plus, si tu dis que l'eau passe...ça doit pas être "triste" non plus avec l'air...
    En suggestions, je te dirais de prendre conseil auprès de gens qui ont l'habitude de travailler le bâti ancien. Pour les idées, avec les matériaux écologiques je n'en ai pas. Perso, en zone humide je ne travaille qu'avec du polystyrène extrudé. Ce n'est pas écologique, mais tu es sur de ne plus avoir de problèmes.
    Larzacien
    bonjour, si les voitures projettent de l'eau, c'est peut-être qu'il y a des flaques. La rue n'a-t-elle pas au moins une légère pente ? Il ne doit pas y avoir de trottoir.
    S'il n'y avait qu'un peu d'air qui passe, ça ne serait pas trop grave, ça renouvellerait l'air, mais pour l'eau, c'est un problème
    Il faudrait voir avec la mairie pour boucher les creux s'il y a une flaque par exemple, car ce n'est pas normal de se faire "crépir" les murs et les portes.
    Avant de faire quoi que ce soit, il faut résoudre le problème d'entrée de l'eau.
    Il y a aussi le souci d'ouverture de porte si vous remontez le niveau. Il faudrait la raccourcir, ou alors, faire le plancher en retrait de façon à laisser le carrelage apparent pour l'ouverture de porte.
    Il faudrait faire quelque chose d'étanche pour que l'eau si elle entre, s'arrête au carrelage et ne puisse pas aller plus loin.
    Bon, enfin idées à creuser.
    Faut bien être écolo, mais il ne faut pas que l'isolant fasse éponge, sinon tout pourrit.
    invite584ca656
    Je me permets de remonter le post car j'ai eu beaucoup de réponses intéressantes mais pas à la question qui m'amène.
    La plupart des idées évoquées ci dessus sont des axes sur lesquels je travaille, mais j'ai besoin aussi d'avancer sur mon lambourdage, du coup :
    quel matériau utiliser pour mon premier lambourdage ou bien des cales pour éviter qu'un lambourdage en pin ne soit en contact direct avec de l'humidité de condensation ou des infiltrations occasionnelles?
    J'ai pensé a de la lame composite que je pourrais débiter mais c'est cher
    Bois exotique, il me semble que c'est cher aussi
    L'idée serait de pouvoir tendre un pare vapeur à distance du sol ( env 30mm) pour y étendre l'isolant (ouate de cellulose ou fibre de bois, environ 100mm) et d'obtenir ainsi une lame d'air en dessous
    Si quelqu'un a connaissance d'un matériau que je ne connaisse pas, ça me rendrais un grand service
    Merci d'avance pour vos lumieres
    lucienpel
    Bonjours
    pas relu tout les postes mais pourquoi pas quelque chose
    de ce genre :
    https://www.plots-discount.com/fr/37...pour-lambourde
    Bien sur cela doit avoir un cout ....
    Cdt
    invite584ca656
    Re : Isolation au sol sous parquet sur lambourdes
    merci pour ta réponse.
    pourquoi pas, l'inconvénient c'est que ça ne soutiendra pas mon isolant pour éviter qu'il ne touche par terre.
    Du coup je préfererais m'orienter vers des "trucs longs" qui feraient un quadrillage sur lequel tendre le pare vapeur et poser l'isolant.
    comme un lambourdage mais qui ne craint pas l'eau.
    en tout cas je mets ces plots sur ma liste de trucs possibles.
    lucienpel
    peut être mettre un grillage sous les lambourdes......à creuser
    Cdt
  1. isolation sous parquet
    Par spaceman63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2017, 13h37
  2. Isolation sous parquet
    Par invitee2655ba3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2016, 20h36
  3. liége sous lambourdes/parquet massif
    Par invite7b851915 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/01/2012, 15h32
  4. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 17h50
