situation terrasse
situation terrasse
    casper07
    situation terrasse
    Notre maison est orientée au sud, avec deux baies vitrées qui font angle.*
    On aimerait profiter du soleil au sud, et faire une petite terrasse de 10/12m2 (voir simulation ci-dessous).*
    Problème : le terrain est à peu près plat au sud, et à l'ouest, il faudra obligatoirement remblayer, niveler et aplanir les terres.
    J'imaginais faire réaliser un mur de soutènement, parallèle à la longueur de la maison, sur environ 7m.*
    Une moitié de ce mur tiendrait la terre remblayée à l'ouest.*
    L'autre moitié servirait à fixer des lames de bois ou composite, reliée à la maison, pour donner corps à cette terrasse.*
    Pourquoi pas aussi aller jusqu'à faire un mur de soutènement à 45°, en angle (partie en jaune sur plan de masse ci-dessous)...*
    L'autre solution, c'est qu'au lieu d'avoir 7m de mur de soutènement, juste mettre dans le prolongement du mur de soutien de la terrasse, de l'enrochement ?*
    Dans tous les cas, il y aura un vide créé sous la terrasse, de 2m de hauteur environ, dans lequel je pourrai mettre mon bois et autres babioles...*
    Si vous avez des suggestions ou des remarques ? Merci !*
    Salva57
    Re : situation terrasse
    Pour simplifier tu pourrai aussi faire cette terrasse sur poteaux bois ou béton. Cela coûtera sans doute moins chère aussi.
    casper07
    Je voulais aussi une certaine unité, le mur en question pourra être peint avec la même référence de teinte que l'enduit façade. Une terrasse en bois à cet endroit avec des poteaux, sera sans doute un peu moins agréable à voir, surtout si j'entrepose des outils ou du bois sous celle-ci...
  1. Mur monter sur terrasse . Puis je casser la terrasse près du mur ?
    Par Johanneddy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2015, 17h11
  2. Ma situation
    Par inviteaee35b40 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/07/2014, 01h31
  3. Situation Bac S
    Par invite2bade5be dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2011, 15h21
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
