Pac gree air air
Pac gree air air
    neudorf
    Pac gree air air
    Un installateur me propose du GREE avec les Splits LOMO pour une PAC AIR AIR dans ma maison.
    Connaissez vous cette marque ? Sur leur pub et internet il est juste annoncé que c'est un des leader qui devance en volume Daikin et co. Mais la qualité ?
    La garantie est de 5 ans sur les pièces et compresseur donc plus élevé que Daikin qui se limité à 3 ans pour les pièces.
    En région parisienne, pour 5 splits et 2 petits compresseurs cela me reviendrait à un peu plus de 10000€ avec 2 carottages et l'installation par moulure (impossible de passer par les combles car j'ai 35 cm de LDR soufflé et on ne voit plus les poutres pour travailler correctement).
    cornychon
    Re : Pac gree air air
    Je ne connaissais pas GREE, mais c’est un fabricant qui produit du matériel vendu dans tous les pays du monde.
    Comme pour les voitures, il y a quelques fabricants qui vendent le produit fini, mais pratiquement, tous les composants sont fabriqués par des entreprises spécialisés extérieures. Les pneumatiques, les moteurs, les réservoirs, les suspensions, les climatisations, les sièges, - - - -- - Même des portières sont livrées peinte, prête à monter.
    Que ce soit GREE, Daikin ; atlantique, Mitsubishi, c’est à mon avis, les mêmes fabricants de composants
    Ce qui est important, c’est la boite qui va te vendre et installer le matériel. Il faut prendre une entreprise qui a pignon sur rue, reconnue par son sérieux, capable d’assurer le service après vente, les réparations, pendant plusieurs années. Dans la pratique, la garantie ne fonctionne plus, lorsque l’entreprise ferme boutique. Sur ce genre de matériel, c’est souvent le cas.
    Ton « un installateur »me propose ! ! ! ! C'est qui ??
    Mon avis ! ! ! Si c’est une boite qui ne fait que cette marque, qui vient de s’installer, par principe, il faut les envoyer balader.
    Dernière modification par cornychon ; 18/06/2020 à 23h25.
    cornychon
    Suite ! !
    Avec l’isolation dite à 1€, on se retrouve avec des combles inutilisables. Impossible de bricoler les VMC, installations électriques, Hotte de cuisine, ranger des bricoles, qui peuvent servir et que l’on n’utilise jamais . .
    Ceci dit, si tu as accès en enlevant des tuiles, il est possible de virer une partie de cet isolant, pour passer les tubes cuivre, le câble électrique, les tubes pour évacuer les eaux de condensation. La LDR se découpe au couteau. Il suffit ensuite de boucher la (ou les) cavité avec de la laine de roche normale.
    Dernière modification par cornychon ; 18/06/2020 à 23h54.
    neudorf
    L'installateur que j'ai contacté s'appelle AIRTEC, il a l'air sérieux en tout cas plus que les 2 autres qui sont venus faire des devis !
    La société a débuté en 2013 (vu sur internet) et fait plusieurs fabricants de PAC.
    Gree est juste moins cher que Dakin.
    Mes combles ont 35 cm de laine de roche en flocon, c'est efficace mais dur de marcher sur les poutres sans les voir ! Surtout que les 4 chambres du 1er sont sur toute la surface...
    La solution qui est proposée et de mettre les tuyaux sous goulotte.
    feumar
    Citation Envoyé par neudorf Voir le message
    Quelle puissance de chauffe ?
    Pour du gainé (plus cher), en région parisienne, j'ai eu des devis à 13.000 € pour des grandes marques avec intervention dans les combles (accès difficile, il faut démonter une partie de la contre-cloision), déplacement et remise en place de l'isolant. Continuez à faire des devis. Prendre de la marque ayant un réseau de SAV qui sera toujours présent dans 10/20 ans malgré la disparition de l'installateur (Daïkin, Mitsubichi, Carrier, Panasonic, Atlantic, etc).
    On voit trop de gens venir chercher de l'aide dans ce forum après installation de système de chauffage peu connus après la disparition de l'installateur. Ce n'est pas un climatiseur mobile ou un radiateur électrique que vous installez (ça tombe en panne, on remplace à pas cher dans la journée). C'est le cœur de votre système de chauffage. Prenez du solide, aka, un constructeur avec SAV qui intervient partout et _rapidement_ pour le jour où ça tombera en panne (forcément en plein hiver, au plus mauvais moment).
  1. [Thermique] Déshumidificateur GREE
    Par invitecdca762b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2016, 18h33
