Étant nouveau sur votre forum et étant en possession d une chaudière à condensation
De chez viessmann vitodo 200.
Voici mon problème certain de mes radiateurs restent froid malgré
• Purge des radiateurs
• Démontage et nettoyage des radiateurs
• Fermeture de certaine vanne
Sur ma photo mon écran n est pas identique à la manipulation d écrite ici je n ai pas les mêmes
Symboles voir photo
J aimerai savoir comment changer certains paramètres b=0 en b=2 par exemple.
Exemple de problème
• Radiateur sdb est à 20 de la chaudière tiède voir froid
• Radiateur cuisiné est à 30 m de la chaudière chaud
• Radiateur salon 50 m froid
La température demandée est de 21° de 7h à 21h et après 21h doit être de 18°
Pente est à 1.2 et // à --4si quelqu’un pouvait m aider dans mes réglages.
Une autre question sur cette pièce en bas de mes radiateurs
Les deux petites vis servent à fermer l eau pour le démontage du radiateur
Ma question j ai voulu remplir mon radiateur avec l eau chaude en pensant que le radiateur
Serait chaud mais cela n a pas vraiment fonctionné.
Un grand merci pour votre aide
