[Thermique] Chaudière Viesmann Vitogas 100 : après modifi. réseau radiateurs problème remplissage ! [résolu]
    invited1f8a638
    Bonjour à toutes et à tous
    Voilà ma question
    Je viens de changer plusieurs radiateurs mais maintenant l'eau n'arrive plus dans les radiateurs.
    Sur ma chaudière vitogas,il n'y a pas d'arrivée d'eau pour faire l'appoint et mettre la pression dans la chaudière.
    il y a seulement un tuyau de départ du circuit,un tuyau de retour et l'arrivé pour le gaz,et il y a un quatrième sortie,mais il n'y a aucun tuyau que y arrive.
    Je vous remercie d'avance pour votre reponse
    chaufferie
    Re : Chaudière Viessemann Vitogas 100 : après modification réseau radiateurs problème remplissage !
    bonsoir, elle ne fait pas l'eau chaude sanitaire par un ballon sous la chaudière?
    invited1f8a638
    non,elle ne fais pas l'eau chaude sanitaire,j'ai un chauffe eau independant
    chaufferie
    bonsoir, il doit y avoir un robinet de remplissage entre un tuyau d'eau froide et un tuyau de chauffage pas très loin de ta chaudière. déja vu: sur d'ancienne installation le remplissage etait à la salle de bain au niveau du radiateur. cherche un liaison entre les tuyaux de chauffage et un tuyau sanitaire avec une vanne entre les deux
    invited1f8a638
    Le problème que se pose,est qu'il n'y a que deux tuyaux sur ma chaudière,le départ du circuit chauffage et le retour et j'ai beau chercher je ne trouve pas l'arrivé pour le remplissage.
    S'il y a un spécialiste viessmann que sait par ou on fait l'appoint?
    Renzo
    La réponse à ton problème est dans le post 4.
    invited1f8a638
    Merci à tous
    en effet le remplissage se fait par le circuit de retour
    tous est en ordre
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 15h52
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet : problème chauffage radiateurs. [résolu]
    Par invite651b7dc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/12/2008, 22h00
  4. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par invited5377512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h30
  5. [Thermique] probleme de remplissage des radiateurs
    Par invite97363daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 15h22
