Depannage Ampli stereo RX-V590RDS YAMAHA
    invite3049a46d
    J'ai un ampli stereo RX-V590RDS de chez YAMAHA, mon probléme avec cet ampli c'est que je l'avais utilisé pour une soirée avec des amis et à un moment il a beaucoup chauffé et depuis il ne veut plus fonctionner .
    quand je branche l'alimentation et que j'appui sur power le témoin s'allume pendant un court instant et aprés j'entends un bruit qui fait clac et je ne sais pas d'où cela peut venir .
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil.
    Re : Depannage Ampli stereo RX-V590RDS YAMAHA
    Bjr à toi,
    C'est bien de se soucier de la SANTE (c'est le titre du forum) de ton.....Ampli stereo RX-V590RDS YAMAHA.
    J'ai comme l'impression que des doigts ont "glissé" dans le choix du forum !
    JPL
    Discussion déplacée vers le bon forum.
    invite3049a46d
    Moi je ne savais pas que c'était pas le bon forum je voulais seulement de l'aide mais je ferai attention la prochaine fois
    marc.suisse
    Salut
    Peux-tu stp faire une photo de l'ampli avec le couvercle enlevé ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3049a46d
    d'accors je vous ferez une foto mais actuellement j'ai enlevé le transfo pour le tester mais j'ai pas de tension à la sortie.
    L'autre souci c'est que j'ai pas la doc technique de l'ampli et pas les caractéristiques du transfo pour savoir la tension à sa sortie .
    marc.suisse
    Expliques nous comment tu procèdes pour cette mesure de tension .
    Je pense que tu le sais , mais c'est dangereux de travailler avec de l'électricité , donc prudence !
    JPL
    Citation Envoyé par ssendia Voir le message
    Et qu'est-ce qui t'a fait penser que le forum Santé était un bon forum pour une question sur le dépannage d'un ampli ?
    invite3049a46d
    JPL j'ai cliquer sur l'onglet poser une question sans pour autant savoir que j'étais dans le forum santé .
    mais c'est pas le plus important on ne vas pas perdre du temps à polémiquer sur ça.
    invite3049a46d
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    En premier lieu j'avais ouvert l'ampli pour voir si l'alimentation venait correctement en mesurant la tension à l'entrée et a la sortie du transfo. comme j'avais pas de tension au niveau de la sortie, j'ai enlevé le transfo pour le tester à part en l'alimentant avec le 230v secteur mais toujours pas de tension au niveau de la sortie ce qui me fait penser que le problème vient de la
    marc.suisse
    Salut
    Je pense aussi , mais il faut encore savoir s'il a lâché par rapport à son "usure" ou bien si c'est quelque chose qui l'a fais tombé en panne .
    Tu as moyen de contrôler si tu n'aurais pas un court-circuit sur les alimentations secondaires ?
    Donc dans l'ampli et non pas sur le transfo .
    Concernant la disponibilité du transformateur , tu as de la chance :
    http://eshop2.euras.com/geraetesuche...0&login=785597
    Pour autant que cela soit bien dont il s'agit , tu as 2 transformateurs dans ton ampli ?
    Fais quelques photos , ce sera plus simple .
    PS : Tu as bien mis ton voltmètre en position alternatif pour faire la mesure ?
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3049a46d
    Merci à vous parcro et marc.suisse je vais regarder la doc ce soir et pour les fotos je vous les enverrai marc comme je travaille la journée j'ai pas trop le temps .
    Mais est ce vous connaissez la tension de sortie du transfo aprés filtrage pour que je puisse directement l'alimenter par le générateur de tension pour voir bien si c'est le transfo qui a laché.
    marc.suisse
    Salut
    Non , comme ça je ne peux pas te dire , car il existe plein de sorte de transformateurs différents avec chacun leurs tension de sortie respectives .
  1. [Brun] Reception ir hs sur ampli Yamaha AX-494
    Par invite8371ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 22h08
  2. [Brun] Panne ampli Yamaha AX-592
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 15h51
  3. [Brun] Plus de son - Ampli Yamaha [Résolu]
    Par invitea9e608ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/01/2008, 18h26
  4. [Brun] dépannage ampli stereo
    Par inviteee8ea495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 21h36
  5. Schéma Ampli Yamaha HTR 5840
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 10h58
