[Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    inviteeca479a0
    Unhappy Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Ma chaudière Viessmann Vitola 100 ne démarre plus suite au remplissage de la cuve ce matin.
    Je l'ai éteinte pendant 4 heures pour faire le plein et laisser le depot retombé.
    Mais au moment de la remettre en route, elle boude.
    J'ai un message "défaut Bruleur d1" qui s affiche.
    J'aurais bien aimé me dépanner solo mais ça me semble super complexe.
    La chaudière se "lance", la flamme se fait, puis s'éteint et paf "défaut"
    D'ou cela peut il venir ? est ce faisable en solo ?
    Merci aux bonnes âmes
    joh93
    Re : Probleme demarrage chaudiere viessman
    Bonjour deja il faudrait etre sur que tu n'a pas une vanne fermer sur la cuve.Ton prefiltre est propre?
    inviteeca479a0
    les vannes sont toutes ouvertes
    apres j y connais pas gd chose, le préfiltre c est l espece de bocal situé avant l arrivée a la pompe ? comment voit on si c est propre ?
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Scouby 81,
    Joh à raison, il est possible que lors de la livraison la manette de mise à l'air libre du combiné d'aspiration ait été ouvert et impossibilité d'aspirer le liquide. Ensuite la pompe a sans doute remonté des boues et encrassé les filtres.
    Marc.
    inviteeca479a0
    Finalement j'ai fait venir un chauffagiste, il a changé le gicleur et c'est reparti
    Merci de vos réponses en tout cas
    invite728b013d
    Merci de ce retour, le gicleur fait partie intégrante de la chaîne, comme c'est la première chose que l'on remplace en cas de soucis, je l'avais volontairement occulté.
    Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h31
  2. [Thermique] Chaudière Fioul Vitola-Uniferal : mise en sécurité. [résolu]
    Par invite6b04a47d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2009, 19h42
  3. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola Duo : pilonne...
    Par invite02700dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h02
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    Par invite25129848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h25
