OKOFEN: Temps de prise en compte changement de consigne
    Stegue
    Question OKOFEN: Temps de prise en compte changement de consigne
    Comme toujours depuis que j'ai ma chaudière à granulés OKOFEN, dès qu'il fait doux avec du vent, on caille. (et en plus il pleut)
    Pourtant, la t° int est un 1°C sous la consigne, mais le vent doit entrer un peu et comme les radiateurs sont froid.. :/
    J'ai alors passé la consigne de confort de 20 à 22 °C.
    30 min après, la vanne est toujours à 0 et la pompe à l'arrêt, ça risque pas de chauffer ! En même temps, si c'est à l'arrêt, comment la chaudière fait pour connaitre la t° int sachant que je n'ai qu'une sonde ext ? C'est le chien qui se mord la queue non ?
    Ci-dessous, quelques relevés:
    Mesures:
    T° ext: 16,5°C
    T° chaudière: 56,8°C
    Mode:
    Auto
    Auto/Amb-cons: 8°C ???
    Réglages:
    Température ambiante: 22°C
    Température réduit: 16°C
    Loi d'eau (Pente): 1,5
    Point fixe (Point de pivot): 30
    Limite confort: 18
    Limite réduit: 14
    Anticipation: 60
    Compensation: 0
    Hystérésis consigne: 0.0°C
    Merci pour votre aide.
    Re : OKOFEN: Temps de prise en compte changement de consigne
    Bjr à toi,
    Heu, si ta chaudiére est à l'arrét, comment fait elle pour afficher une température de chaudiére à:...56.8°C
    Elle la prend ou...cette "information" ?
    Faut bien qu'elle se soit "active" , ce qui est le contraire de:.....à l'arrét !
    Si elle ne déclenche pas , c'est qu'elle à un probléme.
    Stegue
    Quand je dis "si c'est à l'arrêt" je parle de la pompe et de la vanne.
    Biensûr que la chaudière n'est pas sur OFF. Mon niveau de compétence se situe légèrement au-dessus.
    1h après avoir bougé ma consigne, la pompe de distribution est toujours à l'arrêt. Pourtant, la t° int maintenant 3°C en dessous de la consigne.
    Et en ce moment, la chaudière tourne, pour maintenir sa t° je suppose.
    Tam
    Stegue, nos chaudières vertes ont certaines subtilités, je te propose d'en discuter avec les utilisateurs habituels sur le fil de la marque:
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6675253
    Stegue
    Je pense que ce long "fleuve" de discussion va vite noyer mon problème.
    Je fais comment ? Je repars du début ?
    Tam
    Réponse postée, à suivre.
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6676976
    ps: de mémoire, pas de noyade depuis 2012
  1. La prise en compte de données par le cerveau
    Par invite2078b59f dans le forum Neuropsychologie et psychologie cognitive
    Dernier message: 07/05/2020, 17h21
  2. Non prise en compte du choix de la carte graphique
    Par CM63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2017, 09h44
  3. Prise en compte des kWh (PCS) dans un bilan thermique
    Par invitef0ea310e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2012, 13h14
