Conseil installation chaudière bois MA-T 31
    kepoir
    Bonjour , après avoir parcouru pas mal le forum pour m'instruire
    J'ai commande ma chaudière auprès de Nideck Chauffage est j'aimerai vos avis et conseil
    Mon schema vous semble t'il correcte ou manque t'il quelque chose ? ( clapet anti-retour )
    d'avance merci .
    bouilland2
    Re : Conseil installation chaudière bois MA-T 31
    kepoir
    bonjour bouilland2 et merci de ta réponse
    j'ai démarrer l'installation ce matin
    du coup j'ai modifier mon schéma je part sur celui ci
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1663
Taille : 115,2 Ko
    par contre pas de réponse sur les clapets anti-retour
    j'en est un sur le module chauffant sur le départ chaud ! le ladomat fais peu être clapet aussi ?? y en faut il un autre ou pas ?
    Dernière modification par kepoir ; 20/11/2020 à 21h48.
    bouilland2
    Chez moi des clapets antiretour il y en à 4 au total , un au retour de la chaudière bois et un après la pompe chauffage et selle de l'ECS et un sur le retour qui va au ballon tampon
    kepoir
    Bonjour bouilland2
    si j'ai bien compris les clapets vont ce placer comme sur ce schéma ?
    Nom : schemas modif avec clapet.jpg
Affichages : 1247
Taille : 119,6 Ko
    encore merci !
    bouilland2
    Ok pour celui au dessus de la pompe chauffage et après un sur le retour chaudière bois (derrière la chaudière bois )et un sur le retour ballon tampon qui va dans le bas du tampon vers le numéro 7
    kepoir
    Bonjour bouilland2
    je capte pas tout pour les emplacements de clapet
    tu dit ( un sur le retour chaudière bois (derrière la chaudière bois ) ) celui que j'avais mis avant le ladomat ne fais pas l'affaire ?
    nouveau plan modifier avec la parti déjà installé
    Nom : schemas modif avec clapet1.jpg
Affichages : 2604
Taille : 134,0 Ko
    si tu peux me faire un repère sur le schéma si ce n'est pas encore bon ...
    merci d'avance bon dimanche
    bouilland2
Affichages : 1124
Taille : 134,0 Ko Bonsoir , je suis pas bon en informatique
    bouilland2
    Désolé pour le dessin
    kepoir
    Merci bouilland2
    Pour le moment attente de validation !
    kepoir
    il y a du avoir un bug avec le dessin ? c'est le même non ?
    bouilland2
    Oui j'ai voulut le modifié
    kepoir
    c'est raté alors
    Nom : schemas modif avec clapet1.1.jpg
Affichages : 1151
Taille : 137,1 Ko
    j'ai mis des numéros en violet si tu peux m'indiquer sur lesquels installer les clapets
    Dernière modification par kepoir ; 22/11/2020 à 17h13.
    bouilland2
    Nom : schemas modif avec clapet1_LI.jpg
Affichages : 1451
Taille : 71,2 KoComme celui là
    kepoir
    Ok merci bouilland2 !
    je peu le placé entre mon vase et ladomat ? il y a 40 cm entre ladomat et chaudière et ce serait plus simple pour moi le modifier
    bouilland2
    Oui et non car le vase va être isoler de l'eau dans l'installation , je le mètrerais après le vase et avant le coude du retour chauffage
    Dernière modification par bouilland2 ; 22/11/2020 à 17h55.
    kepoir
    OK sur le schéma tu as gribouiller le clapet sur le départ chaud du coup je me dit que le vase vas récupéré par ce coté
    bouilland2
    Tu fait l'ECS comment
    kepoir
    les deux ballons ont un serpentin esc et sa part dans un chauffe eau 200 litre elec et aussi serpentin haut et bas pour solaire piscine ou autre ( solaire prevu des que le budget sera ok )
    bouilland2
    Ok
    kepoir
    du le clapet ne gène pas entre ladomat et chaudière ?
    bouilland2
    Je n'étais plus sur de moi dont j'ai été voire comment était fait chez moi , alors je raconte des conneries (plus dans le cou le vieux ) le clapet derrière la chaudière est avant le vase (entre le loddomat et le vase ) pas bon de vieillir
    kepoir
    ok parfait suite du montage demain
    merci bonne soiree
  1. conseil installation chaudière condensation.
    Par invite98c891a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/09/2014, 17h24
  2. besoin de conseil pour mon installation chauffage bois
    Par invite8391bc4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2013, 08h26
  3. Conseil installation chaudière.
    Par invitea29dd563 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2009, 20h16
  4. Conseil installation chaudière bûches
    Par invited6a31df8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 14h09
  5. besoin conseil installation chaudiere
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2008, 08h16
