Frisquet chauffe plus normalement
    invite46d10441
    Bonjour. J’explique mon problème. Mon thermostat fonctionne bien et est programmé pour se déclencher le matin hors il se passe absolument rien du matin jusqu’au soir. Je me suis ausssi mis en mode manuel rien non plus. Ma chaudière ne se déclenche pas sauf et c’est là que je comprend pas le soir à 21h jusqu’à 22h30 le chauffage est à fond. J’ai testé le thermostat il est bien connecté.
    invite46d10441
    Re : Frisquet chauffe plus normalement
    Update. Le chauffage fonctionne mais je dois couper la production d’eau chaude pour en avoir.
    Ulyssesourd
    Tu as peut être déprogrammé le thermostat...Fait un retour en réglages usine. Ou l'heure? tu as passé en mode nuit pour la journée et en mode jour pour la nuit?
    invite46d10441
    Alors j’ai trouvé un truc. Quand je coupe la production d’eau chaude le chauffage se met bien en route sans soucis avec la programmation du thermostat. Mais en soit c’est la chaudière qui doit faire le travaille d’alterner entre production eau chaude ou chauffage.
    BOB92
    Que veux-tu dire par "Quand je coupe la production d’eau chaude" ???
    Et comment est produite l'eau chaude : ballon d'eau chaude associé à la chaudière, ou sans ballon ?
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Sebh91 Voir le message
    Ah tiens... Je suppose que tu as un ballon ECS séparé, dans ce cas là, il y a priorité ECS...Tu dois couper cette priorité ECS et le faire fonctionner lors de la nuit.
    invite46d10441
    C’est un ballon d’eau chaude associé à la chaudière. Alors je sais que c’est priorité à l’eau chaude. Mais cela fonctionnait très bien la semaine dernière et d’un seul coup le chauffage a plus voulu fonctionné en journée et par contre le soir oui à 21h
    invite46d10441
    [/QUOTE]Comment couper la priorité à ECS sur un frisquet hydroconfort 23kw?
    Car de base je n’ai rien touché.
  1. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement
    Par jroo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 13h15
  2. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement ?
    Dernier message: 30/12/2014, 10h59
  3. [Thermique] chauffe eau gaz Vaillant: eau s'écoule normalement mais froide!
    Par invite4dbd8957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 14h53
  4. [Blanc] Four Siemens : ne chauffe plus normalement :
    Par invite270a7713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 16h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h48
