[Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement
    jroo
    Mon radiateur Athénéa Millénium Noirot ne chauffe plus correctement.
    La résistance est bonne 75 ohms, par contre je ne mesure que 120 volts à ses bornes.
    Je soupçonne un composant électronique , je pense à un triac défectueux, qui ne ferait passer qu'une alternance du secteur.
    Je n'arrive pas à démonter cette carte électronique à cause des deux molettes de réglage que je ne sais pas comment sortir.
    Si quelqu'un connait la solution, merci de me la faire savoir.
    Jroo
    invite0bbe92c0
    Re : Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement
    Citation Envoyé par jroo Voir le message
    Désolé pour la question basique mais vous n'avez pas fait une erreur de branchement du style fil de phase sur le radiateur (marron) connecté sur le fil pilote (noir) ? (car les mono-alternances sont justement deux des signaux du fil pilote).
    jroo
    Bonjour Bluedeep
    Ce radiateur fonctionnait bien avant cette panne. Maintenant il reste tiéde.
    Je l'ai démonté , tester la résistance qui est bonne.
    Mais pour démonter la platine électronique, il faut retirer les molettes de réglage.
    Je n'ose pas forcer dessus, j 'ai pas envie de casser les axes en plastique.
    Y a t'il une combine pour les retirer?
    Jroo
    invite4e763ead
    salut,
    votre thermostat est hs c'est la panne la plus courante.
    2 solutions
    vous commandez le même où vous montez ce type de récepteur avec sa base sans fil.
    je l'ai fait, ça fonctionne encore mieux.
    http://www.castorama.fr/store/Thermo...od7590033.html
  1. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement ?
    Par jroo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 11h59
  2. [Thermique] chauffe eau gaz Vaillant: eau s'écoule normalement mais froide!
    Par invite4dbd8957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 15h53
  3. [Divers] Radiateur Noirot Mélodie
    Par invite495e5eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 15h19
  4. [Blanc] Four Siemens : ne chauffe plus normalement :
    Par invite270a7713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 17h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 10h48
