[Divers] Radiateur Noirot Mélodie
    invite495e5eb4
    je recherche le schéma de la platine régulation de ce radiateur,
    j'ai la gestion du fil pilote qui ne fonctionne pas, malgré la commande de délestage sur le fil pilote celui ci continue de chauffer
    merci devotre réponse
    invitef80bfdd5
    Re : radiateur noirot mélodie
    un minimum serait de donner plus de renseignement tel que le type, le constructeur etc pour que celui qui connait cet appareil soit attiré pour vous répondre
    invite495e5eb4
    Merci de votre reponse
    le constructeur est noirot et le type melodie 1000w
    jpg29
    Citation Envoyé par danimusique Voir le message
    quel système régule le radiateur (cassette ou programmateur séparé ?)
    essayez de mesure la tension entre le pilote et le neutre lors des heures éco
    Si le 220 v est présent et que l'abaissement ne se fait pas, je crois que vous n'aurez pas d'autre alternative que de changer le thermostat .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite495e5eb4
    Re : Radiateur Noirot Mélodie
    sur l'arrière du radiateur il y a un boitier avec toutes les commandes
    pendant la demande de délestage il y a bien présence d'une alternance positive sur le fil pilote.
    j'utilise le fil pilote uniquement pour le délestage et la régulation du chauffage avec le thermostat du radiateur.
    j'ai ouvert la cassette à l'intérieur il y a un tfk u217b ainsi que des transistors b547b, c'est pourquoi je voudrai bien le schéma de la platine de régulation.
    cordialement.
    jpg29
    cordialement.
    Désolé mais mes compétences en électronique s'arrêtent là
    Si la tension est correcte entre pilote et neutre est correcte, je ne vois pas d'autre solution que de remplacer le thermostat
    Reste à savoir s'il se dépanne
    Peut être qu'un autre Futuriste pourra vous venir en aide .
  1. remplacer un buzzer par une mélodie
    Par mat64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 16h39
  2. [Blanc] branchement electrique d'accumulateur Noirot
    Par invite449505b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 18h46
  3. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  4. Radiateur
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 07h31
