[Blanc] Frigo en manque de puissance suite à une porte laissée entrouverte?
    apap
    (frigo Siemens KG44U10 / frigo en haut / congèle en bas)
    Pendant environ 5 jours, la porte de mon congélateur est restée entr'ouverte (1 cm). Au retour, le compresseur faisait beaucoup de bruit, la partie congèle commencer à dégeler. J'ai arrêté le tout, nettoyé, regardé le "radiateur/détendeur?" au fond de la partie congèle qui était fortement givré, et je l'ai dégivré.
    Après avoir arrêté le frigo pendant environ 6 heures, je l'ai remis en route. Le bruit de casserole avait disparu. Il a réussi à remettre la partie frigo à 8°C, et la partie congèle à -18°C (en 1heure environ?). Mais je me demande si le frigo marche normalement : son radiateur externe ne chauffe pas beaucoup, et il me semble se mettre en route longtemps. Je crains que'il ait été endommagé (compresseur devenu moins efficace? fluide évaporé en partie?). J'ai mesuré les résistances de dégivrage et de détection : elles sont OK. Il faut remarquer aussi qu'il fait très chaud aujourd'hui.
    Ma question : comment me rendre compte si mon frigo marche correctement, ou si il marche "seulement sur 3 cylindres"? (excusez la comparaison avec une voiture...).
    Merci à l'avance pour votre aide.
    PS : En attendant, j'ai tapoté légèrement le radiateur externe, et je laisse cette fois-ci le frigo 12 heures au repos afin de lui donner plus de chances de se refaire une santé (laisser le fluide redescendre correctement?).
    invitef80bfdd5
    Re : Frigo en manque de puissance suite à une porte laissée entrouverte?
    au redepart logique qu'il tourne pas mal il doit recupéré sa stabilité et ce en plusieurs heures car il faut que les produits soient a la température et non seulement l'air intérieur. donc laissez le sans vous en occuper tourner 24h et ensuite vous verrez si il deconne
    apap
    J'ai fait quelques relevés de température (d'après le frigo lui-même); mais au bout d'1Hr30, j'ai été obligé de m'absenter. Cependant, en 1Hr, la température congélateur (qui était totalement vide) était redescendue de +19°C à 0°C. Le frigo qui était plein a mis plus de temps à refroidir (peut-etre même que le systeme privilégiait la partie congélateur d'abord?).
    J'ai également eu l'impression que le radiateur de dissipation de la chaleur, au dos du frigo, était plus chaud que la veille. Le fait qu'il chauffe indique cependant que le circuit du fluide se fait bien.
    Un point éventuellement problématique : le compresseur (la grosse "bouillote" noir) est devenue bien plus chaude que le radiateur lui-même.
    Donc,
    * mon frigo fonctionne.
    * mais il me reste un doute : comment savoir si mon frigo fonctionne bien "à 100% d'efficacité", ou si il fonctionne seulement à 30%? (la comparaison avec une voiture serait : le moteur a-t-il la bonne puissance? le bon taux de compression? pour ce type de probleme, je ne sais pas quelle mesure faire...
    Relevé de température :
    laissez tomber vos recherches qui ne peuvent aboutir,
    pour savoir si la compression est bonne cela demande l'ouverture du circuit pour mesurer la HP et la BP
    opération couteuse que seul un frigoriste patenté est a même d'effectuer
    de toute façon a lire votre diagnostic,
    a vu de nez tout semble être correct a présent
    apap
    Richard,
    Merci pour votre réponse. De fait, mon frigo doit bien fonctionner maintenant.
    Je me demandais si les spécialistes n'avaient pas une méthode simple pour savoir si un frigo fonctionnait très bien ou pas. Du style :
    * en été, avec 15°C dehors, le frigo ne doit pas fonctionner plus de x% du temps,
    * ou, si on ouvre la porte 1mn quand il fait 22°C dehors, le frigo doit fonctionner moins de 10mn pour rétablir le froid,
    * ou autre.
    Car, en dehors des pannes franches qui sont claires, comme savoir si un frigo fonctionne correctement?
    re,
    un frigoriste ayant de la bouteille dans le métier,
    assimile le rendement au contact de la main sur le condenseur,
    ce sont des choses que l'on ressent par l'habitude
    par contre cela ne peut se transmettre a autrui sans être présent sur site
    apap
    c'est une histoire de bruit, de température, de vibration...?
    re,
    non,
    c'est tout un ensemble que l'on ne peut traduire
    désolé,
    mais je ne puis l'expliquer
    apap
    Bon, j'ai essayé d'en savoir plus... mais je comprends : l'expérience, cela ne peut pas toujours se transmettre à distance et en quelques mots.
    Merci pour vos conseils.
  1. [Microbiologie] Viande laissée en dehors du frigo
    Par invite28b5aa79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2009, 13h20
  2. [Thermique] GVM520 Manque de puissance
    Par invitea560d90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h24
  3. Je recherche une porte OUI de puissance (500mA)
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2008, 19h57
  4. [Thermique] manque de puissance sur glm23
    Par invite18dc11ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 19h25
  5. manque de puissance autoradio
    Par invite0f1fc687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 17h52
