Je recherche une porte OUI de puissance (500mA)
    Antoane
    Responsable technique
    Je recherche une porte de puissance pouvant débiter 500mA (à peut près). J'ai pensé à un ULN2003, par exemple mais c'est en collecteur ouvert (je crois que c'est le terme quand on à une sortie du type interupteur ouvert/fermé, et non Gnd/Vcc ?) or, il me faut un CI du type Gnd/Vcc. J'aimerai pouvoir l'alimenter en 4,5-13V, mais ce n'est pas impératif (5V pourraient convenir).
    Le but serait d'emplifier la sortie d'un CMOS pour faire des test (utilisation de moteurs, de lampes à incandescance.... et moultes autres activitées réjouissantes dont je n'ai pas encore idées).
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Je recherche une porte OUI de puissance (500mA)
    C'est pas clair ton truc! Et même brumeux .....Si tu veux alimenter une charge (utilisation de moteurs, de lampes à incandescance..) elle est alimentée en Vcc (et un ULN2003 est valable si on ne dépasse pas le courant max) ou elle est raccordée au 0V et il faut utiliser un PNP ou un PMOS.
    Tu peux faire un p'tit schéma?
    Antoane
    Merci de ta réponse,
    mais un petit soucis.... comment poster un schéma ?
    invitee05a3fcc
    bouton BLEU en bas à gauche "repondre"
    "gérer les pièces jointes"
    "Parcourir"
    "Uploader"
    "fermer"
    "envoyer la réponse"
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invitef86a6203
    schéma d'ampli jusqu'a 1.5A
    invitef86a6203
    correction le PNP était à l'envers ...
    Noter bien que la commande doit être du tout ou rien !
    entre 0 et +0.6V minimum
    invitef86a6203
    plus classique et moins risqué,
    mais nécessite un transistor en plus pour conserver la polarité,
    de plus la commutation n'est pas "rail to rail" vu qu'il y a une tension de seuil de chaque coté soit
    0.6V x2 =1.2V de perte (sur 5V c'est pas négligeable).
    invitef86a6203
    Amélioration du schéma du post#6
    Une tension avoisinant les 0.6V en entrée peu créer une conduction des 2 transistors en même temps risquant leur destruction.
    L'ajout d'une simple résistance transforme l'ampli digital en trigger de schmitt.
    Avec 220k sous 5V ou aura une hysterésis d'environ + et - 0.03V soit des seuils de 0.57V et 0.63V avec des basculements entre 1 et 0 francs.
    Avec plus de 5V d'alime, il faudra augmenter cette valeur de 220K.
    Antoane
    Voilà donc un petit schéma, très simplifié : le microcontroleur est un 555, j'obtient donc entre J1 et J2 un tension alternative, de fréquence variable (selon le 555). il faudrait donc que mes portes de puissance OUI fonctionnent à des fréquences frisant les 10kHz.
    Merci pour tes schéma, freepicbasic mais le problème, c'est qu'en sortie, on à 5V ; 0V entre j1 et j2 (on n'a pas 5V ; -5V, comme j'aimerais )
    invitef86a6203
    en +5V et -5V
    ou +12V -12V
    Antoane
    Une petite question en plus : sur tes schémas des post#7, par exemple, pourquoi mettre 2 diodes à suivre ?
    merci.
    Antoane
    Merci pour ce schéma qui semble parfaitement convenir. Pour Q4 et Q5, ils ne servent qu'à polariser les base de Q4 et Q1 ( ? ) donc je peut prendre n'importe quelle réfférence ?
    Merci.
    invite0324077b
    le schema du message 5 a peut etre quelque chose a l'enver , mais celui du message 6 ne marche pas non plus : les 2 transistors conduisent a la fois
    au message 7 c'est bon
    invite0324077b
    merci.
    les 2 diodes c'est pour faire un ampli audio : pour qu'il n'y ai pas une zone neutre entre la conduction d'un transistor ou de l'autre : bien sur que pour du tout ou rien ces diodes ne servent a rien et que les bases des 2 transistors peuvent etre relié
    avec les 2 diode les transistor conduiront un peu simultanément rien que pour chauffer : en audio c'est pas grave puisque ca doit chauffer et qu'on met un bon radiateur : en tout ou rien ca serait stupide : pas de diode !
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    le schéma du message 5 a peut être quelque chose a l'envers , mais celui du message 6 ne marche pas non plus : les 2 transistors conduisent a la fois
    Ok tu as raison !
    Seules les montages émetteurs suiveurs fonctionnent.
    prendre le schéma du post #10 qui fonctionne, sans l'inconvénient des émetteurs suiveurs , les drivers sont bien séparés.
    Des transistors genre 2n2222 2N2907 ou bc547 bc557 conviennent , c'est de la commutation.
    Antoane
    Merci beaucoup
    Antoane
    Je ne pense à cela que mùaintenant, mais est-ce que ce ne serait pas plus simple (sinon, ou est le souci) un montage avec 2 transistors : un NPN et un PNP montés comme suit ?
    Ou même avec des FET ?
    ça simplifierait pas mal le montage....
    petite question subsidiaire : est-ce que je pourais alimenter l'ensemble du montage avec une tension variable, fournie par un LM337 et un LM317 (à condition de rester dans les 3,5-15V) ?
    Merci.
    invitef86a6203
    le PNP est a l'envers!
    et dans le carré +5 -5V il y a quoi ?
    la même chose que mon schéma ?
    On pourrait alimenté le tout en 10Volts mais il faudra faire une masse à 5V !
  1. moteur de recherche oui ou non debutant
    Par invitecb5b3940 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 10h22
  2. Etude d'une dérivée (oui, oui encore..)
    Par invite18a3f84f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 18h41
  3. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h59
