Aide pour prog. de PIC
    invite06057c31
    Bonjour,j'ai besoin de votre aide, j'ai ce programme qui sert à tester des relais dans un ordre croissant, du 1er au 8ème :
    Dim a As Byte
    Dim i As Byte
    TRISA = 0
    TRISB = 10001111b
    TRISC = 0
    debut:
    a = 1
    For i = 0 To 7
    PORTC = a
    a = ShiftLeft(a, 1)
    WaitUs 10
    Next i
    Goto debut
    End
    et je souhaite modifier les deux lignes en bleu pour que le test s'effectue mais du 8ème au 1er !
    J'utilise Pic simulator IDE .
    Je pensais utiliser "ShiftRight(a, 1)" mais je n'y arrive pas ...
    Donc si un pro de la prog de pic est présent ^^ !
    p.s: le pic est un 16F77
    Seb.26
    Re : Aide pour prog. de PIC
    Essaye avec ça :
    Code:
    Dim a As Byte
    Dim i As Byte
    TRISA = 0
    TRISB = 10001111b
    TRISC = 0
    debut:
    a = 128
    For i = 0 To 7
    PORTC = a
    a = ShiftRight(a, 1)
    WaitUs 10
    Next i
    Goto debut
    End
    Mais je connais pas du tout ton langage, alors c'est du pifomètre ...
    invite06057c31
    Merci beaucoup,ça marche !!! c'est du basic le langage il me semble ...
    Peut tu m'expliquer d'où vient le "a = 128" stp ??
    En tout cas merci
    Seb.26
    Citation Envoyé par lafritte57 Voir le message
    Si tu préfère, écris :
    Code:
    a = 10000000b
    C'est plus clair
    ... 10000000b car si tu décale à droite, il faut que ton bit soit à gauche, sinon il disparait ...
    En tout cas merci
    De rien
    invite06057c31
    Merci !!! Je n'est pas trop compris le pourquoi du parce que mais merci quand même !
    invite06057c31
    Non c'est bon,j'ai compris !! le 1 0 0 0 0 0 0b
    bit7 6 5 4 3 2 1
    Merci,je t'aime lol !!!
  1. qui peut me modifier un prog pour pic 16f84a
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 18h06
  2. Problème prog. PIC
    Par invite9013ee57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 13h29
  3. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour la prog de PIC svp
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 09h41
  4. Une aide pour mieux utiliser l'ic-prog
    Par inviteef48e3ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2004, 20h12
  5. Hardware de Programateur de PIC pour IC-PROG
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 20h28
