Problème prog. PIC
Problème prog. PIC
    invite9013ee57
    Problème prog. PIC
    J'ai dernièrement réalisé un programmateur pour PIC (à savoir celui-ci : http://fribotte.free.fr/bdtech/progr.../progPic.html), mais je n'arrive pas (encore) à le faire fonctionner.
    Avant d'investiguer plus en profondeur, j'aimerais juste avoir une information : dans ic-prog, dans le "Hardware test", lorsque le signal "active data out" est coché, alors "data in" doit apparaître coché, même sans PIC sur le programmateur ?
    En effet, en ce qui me concerne, le signal "data in" est coché lorsque "data out" est coché, même sans PIC sur le circuit. Je voudrais donc savoir si ce comportement est anormal. Dans ce cas, mon programmateur a un problème...
    Merci,
    David.
    invite193e18b2
    Re : Problème prog. PIC
    Salut, il me semble que cela est normal.
    Tu doit utiliser un multimêtre et ragarder sur les PIN du pic si les action dans ic-prog "Hardware test" commande bien chaque pin
    je t'invitte à faire un tour sur ici : http://fdogs.free.fr/wiki/index.php?...torial_IC-Prog
    afin de vérifier que toutes tes configurations soit normales.
    invite9013ee57
    OK, merci beaucoup. Je vais regarder tout ça, et lorgner en détail les pistes et les soudures...
  1. un prog pr un PIC (alarme)
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h56
  2. PIC récéption HF problème... prog en C
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2007, 16h57
  3. Carte PIC applic + prog
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 21h30
  4. Hardware de Programateur de PIC pour IC-PROG
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 20h28
  5. Pb de prog d'un PIC 16F84A
    Par inviteab233b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2003, 00h05
