Carte PIC applic + prog
    invite49856ed4
    Smile Carte PIC applic + prog
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de me faire une carte à base de PIC et j'aimerais combiner une carte d'application et une carte de programmation (une 2 en 1 en sorte)
    J'ai choisi le pic16f876 et j'ai lu dans la doc que qu'il possède un in-circuit serial programming, qui selon ma traduction permettrait de programmer le pic sur sa plaque.
    Donc j'aimerai que qqun me donne plus d'info dessus, voir même un petit shéma exemple
    JP
    Re : Carte PIC applic + prog
    Salut Toofik,
    Ca peut peut-être t'intéresser :
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=9027
    invitebf62768c
    salut,
    il y a aussi le bootloader que bigonoff propose sur son site (www.abcelectronique.com/bigonoff).
    il a l'avantage de n'utiliser qu'une seule broche et en plus n'importe laquelle.
    par contre, il ne faut pas que ton pic soit un -A sinon ca ne marche pas
    JP
    Salut romelec,
    Citation Envoyé par romelec
    J'ai un 16F876A
    Il suffit d'utiliser un bootloader pour la version A (bootldra.asm) pour celui de Bigonoff, je ne sais pas mais je pense que ca doit aussi fonctionner.
    a+
    invitebf62768c
    salut,
    non malheureusement pour celui de bigonoff ca ne marche pas, c'est marqué sur son site et j'y ai passé pas mal de temps en ne comprenant pas pourquoi ca na marchait pas jusqu'au jour où j'ai testé avec un 16F877 et non plus avec un 877A.
    invite49856ed4
    Talking Re : Carte PIC applic + prog
    Merci à tous pour vos réponses rapides
    Je retourne donc sur ISIS ^^
  1. un prog pr un PIC (alarme)
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h56
  2. PIC récéption HF problème... prog en C
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2007, 16h57
  3. Problème prog. PIC
    Par invite9013ee57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 13h29
  4. Hardware de Programateur de PIC pour IC-PROG
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 20h28
  5. Pb de prog d'un PIC 16F84A
    Par inviteab233b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2003, 00h05
