Chauffage - tuyaux arrivée et retour croisés dans le mur
    invite66c40b56
    avec divers plombiers venus voir, nous séchons sur la résolution d'un problème de taux croisés dans le mur ( voir photo); le tuyau de droite est chaud (couleur rouge), celui de G est froid de couleur bleue alors que c'est le contraire pour tous les autres radiateurs de la maison. Cela génère un claquement dans la vanne thermostatique en haut au bout d'un moment. Existe t-il une autre solution que de défaire le bout de mur pour corriger les branchements au radiateur, les têtes de nourrice n'étant pas facilement accessibles et pour 2 radiateurs je pense ?
    trebor
    Re : Chauffage - tuyaux arrivée et retour croisés dans le mur
    Si il est vraiment impossible d'agir au niveau des tuyaux reliés sur les nourrices.
    Les tuyaux sont de quels type, rigide ou un peu souple ?
    Si les tuyaux viennent du bas sous le carrelage, retirer le radiateur et casser le plafonnage et la plinthe au niveau des tuyaux sous le radiateur et probablement au sol (un carrelage) afin de modifier les branchements.
    Puis décaler le radiateur vers la droite afin que le tuyau de droite puisse être branché sur le raccord de gauche du radiateur.
    Puis allonger ou remplacer le tuyau de gauche afin qu'il puisse être branché du coté droit sur le bas du radiateur.
    Difficile de faire une omelette sans casser des œufs
    Dernière modification par trebor ; 22/11/2020 à 10h32.
    trebor
    Autre idée pour ne pas casser le bas du mur sous le radiateur.
    Si ce radiateur peut être décalé vers la droite de quelque centimètre afin de parvenir à relier le coté gauche du radiateur sur le tuyau de droite sortant du mur.
    Puis la difficulté sera de relier le tuyau gauche sortant du mur du coté droit sur le radiateur, donc trouver les raccords et peut être un morceau de tuyau à masquer derrière le radiateur et puis si nécessaire masquer ce bricolage avec une petite boite en bois imitant les plinthes.
    BOB92
    Citation Envoyé par Chro Voir le message
    Peux-tu nous mettre une photo d'ensemble du radiateur avec les arrivées,
    et une photo de la zone de la vanne thermostatique ?
    invite66c40b56
    les tuyaux ont l’air semi-rigides et sortent du mur.Donc je crois qu’on va se résoudre à casser le bout de paroi pour changer la place de ces tuyaux. Merci de vos réponses
    invite66c40b56
    voilà plus d'images du radiateur concerné.
    Merci encore !
    trebor
    Pièce jointe 425843Pièce jointe 425844Pièce jointe 425845
    Merci encore !
    Cela ressemble à du tuyau multicouche, il y a différents raccords coudé et autres pour relier une fois le radiateur décalé sur le coté.
    https://www.google.com/search?q=racc...nt=firefox-b-d
  1. tuyaux de chauffage central dans l'ouate
    Par invite9dc7b526 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2014, 13h15
  2. bruit dans tuyaux de chauffage
    Par invite66fe77d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2013, 13h06
  3. risque de boue dans les tuyaux de chauffage ???
    Par invitef530eb39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2010, 07h25
  4. Tuyaux de chauffage dans cloison
    Par inviteaaae6954 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 19h18
  5. [Thermique] Bruits dans les tuyaux de chauffage.
    Par invite1b7b16d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 10h30
