Priorité ECS
Priorité ECS
    krmuvx
    Priorité ECS
    Lorsqu'une chaudière quitte son mode de fonctionnement normal ( suivant une courbe de chauffe ) pour passer en priorité ECS ( parce que le ballon tampon a besoin d'etre rechargé en température ) , je comprends que l'on doive empecher que cette eau, maintenant trop chaude, ne pénètre dans la circuiterie de chauffage
    C'est la V3V pilotable du chauffage qui fournit la bonne température de l'eau des appartements
    Quand on entre en proirité ECS quel type d'ordre donne t on a l’électronique de commande de la V3V ?
    Blocage de la voie directe ?
    Blocage progressif de la voie directe de la V3V
    Et quand la chaudière glisse de nouveau vers son point de fonctionnement normal, quel type d'ordre pour la V3V
    Qu'est ce qui est couramment utilisé ?
    Si qqun a des infos la dessus, je suis preneur...et merci d'avance
    K
    laMarMar
    Re : priorité ECS
    Bonjour ,
    La mienne fonctionne de cette manière : Si la chaudière passe en mode ECS , la commande de la V3V se met en dans le sens fermeture , l'ordre est maintenu environ 2/3 mn , quand la température de l'ECS est ok , au passage en mode chauffage la commande ouverture est au début par impulsion courte environ 2/3 mn ensuite c'est la régulation "Température eau de chauffage/température extérieur" qui pilote .
    Personnellement j'ai fait une petite modif , comme j'ai un poêle bouilleur en // ( qui assure 95% du chauffage et d'ECS ) pour éviter de passer trop souvent en mode ECS , j'ai mis une commande manuel pour activer l'ECS dans le salon avec un afficheur de la T° de l'ECS , en général je chauffe l'eau a l'allumage du poêle et ensuite que chauffage ,depuis , la maison a une température plus constante et consommation de bois en baisse ..
    Bon WE
    invite0eadaf98
    Re : priorité ECS
    Tout dépend si c'est un logement individuel ou collectif.
    Tout dépend le schéma hydraulique de l'installation.
    Tout dépend de la marque de la régulation ?
    krmuvx
    Re : Priorité ECS
    Collectif...
    Tout l'equipement vient de chez Atlantic (Chaudières,V3V,EAP,Tampon...)
    Schema classique Atlantic
    krmuvx
    Re : Priorité ECS
    Pigé merci
    Je vais vérifier ces points avec les gens chargés de la maintenance
    Cdt
    K
    invite0eadaf98
    Re : Priorité ECS
    En collectif on ne programme pas de priorité ecs sinon de 19 a 22h pas de chauffage, tout le monde se lave.
    Les chaufferies sont donc dimensionnées pour fournir le chauffage et l'eau chaude en même temps
    C'est paramétrable sur toutes régulation moderne.
    Si une vanne 3 voies est installée c'est impeccable, la chaudière va monter en puissance et le circuit chauffage se régulera par cette vanne de mélange.
    krmuvx
    Re : Priorité ECS
    Pas sûr qu'on parle de la même chose
    Le mode jour/nuit n'a rien à voir
    avec la priorité ECSC
    invite0eadaf98
    Re : Priorité ECS
    qui te parle de mode jour/nuit?
    Je te parle de priorité eau chaude, si elle est effective, pendant la production ecs, pas de chauffage, a n'importe quel moment de la journée
    invite0eadaf98
    Re : Priorité ECS
    si les douches s'étalent sur 4h par exemple, pendant ce temps la, pas de chauffage.
    krmuvx
    Re : Priorité ECS
    Ok je comprends mieux...
    krmuvx
    Re : Priorité ECS
    ca m'etonnerait que l'on se prive de chauffage pendant 4 heures !!!
    Il y a bien inertie thermique de l'eau chaude mais 4 heures me semble bcp
    Mais la question n'etait pas celle la..et j'ai eu la reponse quelques posts plus haut
    Je vais verifier avec la maintenance comment est programmé notre chaufferie
    merci cependant pour tes suggestions
    Cdt
    K
  1. Priorité de calcul
    Par Katalamiko dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2015, 13h21
  2. Ordre de Priorité
    Par invite6913a68d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2015, 17h43
  3. ordre de priorité
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2012, 19h03
  4. Encodeur de priorité
    Par invited96ea4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h54
  5. M2 : Priorité aux M1 de la fac?
    Par invite9adfd927 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/05/2006, 09h23
