Pression ECS..d'ou vient-elle
    krmuvx
    Probablement une question bête..mais tant pis
    Notre chaufferie ( refaite a neuf..) , a opté pour une production ECS semi-instantannée constituée d'un échangeur a plaques (Atlantic Rubis) suivi d'un ballon tampon de 750l
    Comme dans tous les ballons de ce type, l'eau froide arrive en bas de cuve et l'eau chaude soutirée est prélevée en haut de cuve
    Le manomètre eau froide entrant dans le ballon est autour de 4 bars
    Une pompe de circulation, sur le retour de boucle ECS, ramène l'eau a l'entrée du ballon
    Or je note une pression autour de 5,7 bars sur ce retour et je me demande d'ou vient cette surpression car je ne vois pas de pompe de charge ( a moins qu'elle ne soit sur le secondaire de l'échangeur a plaques ???)
    Si une bonne âme peut m'éclairer....je l'en remercie d'avance
    Ooups..le titre est Pression..et non Presion
    Dernière modification par krmuvx ; 29/01/2021 à 10h54.
    trebor
    Re : Presion ECS..d'ou vient-elle
    Bonjour, à mon avis à la montée en température de l'eau (dilatation) dans le ballon lorsque la chaudière fonctionne pour l'ECS.
    yves35
    je ne suis pas certain de visualiser le circuit mais un circulateur ou une pompe produit en amont une dépression et en aval une surpression. Il faut donc savoir ou se situe le manomètre par rapport à la pompe et si cette pompe est en marche au moment de la mesure. C'est peut être
    la cause de la surpression?
    yves
    krmuvx
    Re : Pression ECS..d'ou vient-elle
    Je suis perplexe...le circulateur sert a faire bouger l'eau mais de la a créer pratiquement 2 bars, je suis étonné ( bien que d'accord avec l'explication dépression amont et la surpression aval
    trebor
    Citation Envoyé par krmuvx Voir le message
    Pour le vérifier, arrêter le circulateur.
    krmuvx
    @trebor
    ...sauf que je ne suis pas censé aller bricoler dans la chaufferie !!!
    Je vérifierai auprès de l'entreprise chargée de l'entretien
    Merci pour les explications
    K
    Ciscoo
    Sans aller bricoler dans la chaufferie, est-ce que tu peux relever les caractéristiques du circulateur/pompe dont tu parles ? En cherchant sur le net, chez le fabricant, on devrait trouver le delta P max que peut fournir ce matériel.
    @ plus
    Cisco66
    krmuvx
    @cisco66
    Oui, je dois pouvoir retrouver ça !!!
    Mais du coup, je pense que toi aussi tu penches pour que ce soit le circulateur qui fasse monter la pression
    Quand je regarde l'échangeur a plaques , je crois qu'il y a une pompe sur le secondaire..et alors ce serait celle la qui me fournit le complement de pression, le circulateur ne faisant alors que circuler la flotte
    Interessant ce truc !!!Nom : IMG_0103.jpg
Affichages : 289
Taille : 151,8 Ko
    Aargh !! je n'arrive pas a faire tourner l'image !!!
    Dernière modification par krmuvx ; 29/01/2021 à 16h56.
    BOB92
    Bien évidemment, il faut un circulateur pour faite circuler l'eau de l'échangeur vers le ballon ,
    tout comme il en faut un pour faire circuler l'eau dans le circuit utilisateur.
    C'est l'étude technique, qui détermine les débits et pressions de ces circulateurs .... fonction des pertes de charge des 2 circuits.
    Aujourd'hui, ces circulateurs sont à votesse variable, optimisée par les régulateurs.
    Le circuit utilisateur étant le plus complexe car se déployant dans les colonnes montantes. (donc il faudra tenir compte de l'altimétrie).
    Ce différentiel de pression est bien connu au niveau des copropriétaires utilisateurs .... car l'absence de clapets ou leur disfonctionnement dans les mitigeurs crée une circulation intempestive de l'eau chaude vers le circuit d'eau froide de l'immeuble ....
    Pour info, un schéma de principe d'une génération d'eau chaude semi-accumulée (ici avec cet échangeur à plaque RUBIS)
    Dernière modification par BOB92 ; 29/01/2021 à 17h45.
    yves35
    re bonjour,
    pour préciser :dans un circuit doté d'un circulateur qui est au repos,la pression est égale partout . En marche la pression est d'autant plus forte qu'on est proche du circulateur ,la dépression idem ,et il existe dans le circuit un endroit ou la pression est toujours égale à la pression au repos .
    Pour vérifier si tu ne veux pas le faire "à la parisienne" en coupant l'électricité ,tu peux chercher sur le circulateur s'il y a plusieurs vitesse et faire varier la vitesse . Ça s’entend à l'oreille et éventuellement donc ça se lit sur le manomètre.Bien repérer le réglage initial.
    yves
    edit après croisement avec bob;je n'avais pas capté qu'il s'agissait d'un immeuble
    Dernière modification par yves35 ; 29/01/2021 à 17h45.
    Ciscoo
    @cisco66
    N'ayant pas le schéma de principe de l'installation sous les yeux, je n'en sais rien...
    @ plus
    Cisco66
    krmuvx
    Salut
    Oui, ce schema correspond à notre installation avec des pompes de recirculation Grunfos Magna3
    C'est d'ailleurs sur ce schema que j'ai repéré un pompe de charge auquel cas cela expliquerait la surpression que je cherche
    En tous cas, merci a tous
    Ciscoo
    Il existe plusieurs modèles de Magna3... et ils semblent donner au max 1,2 bar de delta P...
    @ plus
    Cisco66
  1. Une abeille ? Mais d où vient elle ?
    Par invite41b491ef dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/05/2013, 20h43
  2. est qu'une ligne de champ sait d'où elle vient ?
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2011, 22h50
  3. [Identification] elle vient de fleurir...
    Par invitef2044ef2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2007, 00h33
  4. [identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
    Par invite09c28abe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2006, 11h41
  5. c'est d'où donc qu'elle vient???
    Par invite527b3058 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/07/2006, 10h39
