unité exterieure pac daikin ne tourne pas
    invite330bef4a
    Unhappy unité exterieure pac daikin ne tourne pas
    Infos utiles:
    Pac daikin altherma 3 8kw moyenne temperature avec ballon ecs 240l
    Installée octobre 2020
    Je viens vers vous car j ai remarqué hier que le ventilo de l unité exterieur ne tourne pas quand la pac chauffe l'ecs.
    En effet la pac est réglée pour chauffer l ecs à 14h.
    L eau chauffe mais le ventilo exterieur ne tourne pas.
    Sur la pac dans le menu information/actionneur avant que ça chauffe tout est dur "arret" et à 14h quand ça se met à chauffer j ai pompe qui est sur "marche" et chauffage d appoint 2 qui est sur "marche". Le reste est sur "arret"(même compresseur, ce qui me parait bizarre)
    Pas d erreur dans l historique et pas de code erreur qui apparait.
    Pas de soucis sur le tableau elec (disjoncteur ok)
    L eau du ballon est affichée à 45° avant de commencer à chauffer
    Pression à 1,4 barre
    Debit à 0 avant de chauffer et à 17 quand ça commence à chauffer
    J ai redemarré les 2 unités en esperant que ça changerai quelque chose mais rien
    Merci d avance à ceux qui pourront essayer de m aider
    10k€, même pas 1 an, et ça commence déja à bugger
    fonfred
    Re : unité exterieure pac daikin ne tourne pas
    Chauffage d'appoint c'est probablement la résistance électrique qui sert d'appoint à la PAC. Donc en effet pas besoins du ventilateur. Il y a peut être un réglage pour forcer à utiliser la PAC ou alors une version moyenne température ne permet pas d'atteindre la consigne ECS ?
  1. Code A6 unité intérieure Daikin
    Par invite13fb12b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2020, 13h18
  2. changer unité intérieure clim daikin
    Par charlesolivier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2017, 06h34
  3. [Thermique] Code erreur E7 sur unités extérieure Daikin
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 11h11
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2009, 19h36
  5. [Blanc] Sifflement sur Unité extérieure Daikin
    Par invite1fee436f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 16h10
