Je suis en train de réfléchir à optimiser la distribution de chaleur dans ma maison, et n'étant ni professionnel ni expert en la matière, je cherche des avis éclairés sur mon projet que je vais prendre le temps de détailler à l'aide de ces deux shémas ci dessous :
Actuellement la méthode de chauffage utilisé est un poêle à bois non étanche qui tire son air de l’intérieur du séjour et expulse les fumées dans un tubage inox flexible passant par le conduit d’une ancienne cheminé, ouverte en haut et fermé non-hermétiquement par le bas. La ventilation de la maison se fait naturellement par les aérateurs de fenêtre ouverts en permanence ainsi que les autres interstices de la maison.
Un conduit de VMC simple flux aspire l’air vicié de la salle de bain pour le rejeter dans les combles. Le mur derrière le poêle est mitoyen à celui de la maison voisine et il n’est pas possible de faire un trou pour une éventuelle arrivé d’air, la chaleur qui a du mal à arriver jusqu’aux chambres et à la salle de bain.
Le Projet serais d’optimiser les flux thermiques en plusieurs points :
-remplacer mon poêle obsolète par un poêle à bois étanche plus moderne dont la prise d’air se ferait dans la cheminé dont on fermerait hermétiquement le haut autour du tube de fumée et le bas autour des deux conduits (arrivé d’air et extraction de fumée), et installer un clapet anti-retour entre le poêle et la cheminée pour éviter tout accident.
-créer une prise d’air en haut sur le coté de la cheminée pour y faire entrer de l’air aspiré dans les combles avec une seconde VMC plus puissante que la première, l’aspiration d’air serait protégé par un filtre anti-humidité pour éviter la condensation sur le tubage dans le conduit de cheminé.
-créer une ouverture en bas de la cheminé dans le séjour pour que la pression positive (chauffé par le tubage) de la cheminée passe dans le séjour en plus d’alimenter le poêle.
- ajouter une prise d’aire par chambre, connectés sur la première VMC pour créer une circulation d’air chaud du séjour vers l’étage et un bon renouvellement de l’air dans la maison.
-boucher les prises d’air des fenêtres désormais inutiles pour éviter à l’air froid de rentrer.
Je me pose plusieurs questions ce système, tout d'abord est-il sensé? est- il sécuritaire? respecte-t-il les normes? peut-il fonctionner efficacement? est-il utile et autorisé d'ajouter une seconde VMC pour alimenter mon poêle et mon séjour depuis le même endroit? y a-t-il des éléments inutiles ou au contraire à ajouter? dois-je le faire faire par un fumiste professionnel pour être couvert par les assurances? et si ce système n'est pas possible, comment feriez vous? sachant que je n'utilise pas de chauffages électrique et que l'hiver peut être rude dans ma vielle maison en pierre ( au cœur de l'hiver dans ma région les températures peuvent rester négatives pendant plusieurs semaines)
Merci d'avoir pris le temps de lire mon sujet et de me donner vos avis, remarques, compliments ou insultes
