[ enduit terre ] sur crepi interieur support beton
    invite428d8f23
    Bonjour la communauté,
    avec ma compagne nous somme sur un projet de renovation d'une maison urbaine.
    Les murs structurels interieurs au rdc sont en beton banchés recouvert de crepi (pas de couche isolante avec lexterieur juste le beton et du crepi par dessus), la surface totale de murs a renover est d a peu pres 20m2.
    Nous souhaiterions appliquer un enduit terre/chaux ou riches en perlite type argilus isol ca deja c'est le premier point les enduits clefs en main sont surement pratique mais vraiment plus cher donc est ce que ca vaut vraiment le coup pour une surface comme celle la ?
    D'autres parts, on se posait la question de comment va se comporter l'enduit terre si on applique directement sur le crepi car est ce qu on ponce un bon coup et cela suffirait et comment la terre va reagir sur ces supports ?
    Voila nous sommes preneurs de tout conseil et retours d'experiences sur ces points, merci d'avance pour vos reponses.
    iuL
    ManuTaden
    Re : [ enduit terre ] sur crepi interieur support beton
    Citation Envoyé par iule84 Voir le message
    iuL
    Bonjour à vous
    J'ai 3 remarques :
    1 - dans quelle région êtes vous ?
    Parce qu'il existe des produits locaux en terre bien moins chers que argilus. Pour quelques bigbags il est même moins coûteux de la commander en Belgique et de se faire livrer en direct des produits Claytec en Bretagne, que de commander au vendeur local des produits argilus alors que l'usine Argilus est en Vendée à environ 300 km !
    2 - la terre a besoin d'une accroche mécanique pour tenir, un crépi, surtout s'il est grossier, est parfait dans cet office
    3 - comment comptez vous isoler le mur ?
    3 bis - je viens de comprendre ce qu'est argilus isol
    je suis surpris du lambda annoncé à 0.06 pour l'enduit isolant Argilus, parce que j'ai rapidement cherché, mais les vendeurs de perlite en sacs indiquent des lambda entre 0.05 et 0.06. et argilus, avec des composants complémentaires : argile + chaux + adjuvants (lesquels ?) sont à 0.06.
    Surprenant n'est il pas
    une solution, pour une isolation vous permettant de diviser, environ, par 2 le besoin d'énergie nécessaire à chauffer la pièce :
    nettoyage du crépi
    fixation de panneaux de fibres de bois rigides entre 40 et 80 mm
    finition avec un enduit en terre
    Nom : Claytec epaisseur isolation.JPG
Affichages : 270
Taille : 128,9 Ko
    Il s'agit d'une étude réalisée il y a quelques années en Allemagne dans le cadre de l'isolation du bâti ancien dont les façades étaient protégées, ce qui obligeait a une ITI et pas une ITE. Il s'agissait de bâtiments administratifs qui avaient été isolés, et équipés de sondes et autres outils d'analyse des consommations d'énergie.
  1. Enduit suite à un dégât des eaux crépi
    Par invitee791e02a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2021, 12h33
  2. Enduit Chaux sur mur Pierre recouvert de crépi
    Par invite0216fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2016, 19h28
  3. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  4. Comment enlever un crépi intérieur...
    Par inviteb0c13c42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2015, 08h45
  5. Crépi enduit muret extérieur
    Par invite8d809d06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2013, 15h23
