Pac air-eau
Pac air-eau
    prabang
    Pac air-eau
    Je suis en train d'acheter une maison dans les Pyrénées-Atlantiques, située entre Pau et Lourdes avec un climat assez clément et construite au début des années 2000 donc avec une isolation très correcte (diag datant de 2013 : B 71.5).
    Il y a une cheminée que je vais faire enlever pour mettre un poêle à bois puissant ainsi qu'une chaudière gaz alimentant un plancher chauffant au RDC + convecteurs à l'étage, cette chaudière qui date de la construction est à changer.
    A votre avis, faut-il remettre une chaudière gaz peu onéreuse malgré des prix élevés, sachant que travaillant depuis chez moi, je peux sans problème et avec plaisir faire du feu ou bien installer une PAC air-eau dont les tarifs sont prohibitifs, la durée de 10 ans maximum et avec un prix de l'électricité qui augmentera autant que le gaz...
    barda
    Re : Pac air-eau
    Une PAC air-eau n'est pas obligatoirement d'un prix prohibitif, et peut, dans les conditions économiques actuelles, être amortie en quelques petites années, vs gaz.
    Le problème majeur se situe sur le moyen terme: à mon avis (mais je ne suis pas le seul à penser ainsi), le gaz en tant que combustible n'a guère d'avenir, comme toutes les énergies fossiles; une des rares sources d'énergie disponibles pour un particulier restera l'électricité (et l'énergie solaire). Une PAC est justement le moyen pertinent d'utiliser l'électricité pour récupérer très efficacement l'énergie solaire. Donc, toujours à mon avis, le choix est simple.
    Remarquons que ta maison a des caractéristiques presque idéales pur optimiser une PAC air-eau: plancher chauffant, climat doux; seule la question des convecteurs à l'étage est un peu gênante, mais des solutions existent.
    Bonne réflexion...
    Dernière modification par barda ; 11/06/2022 à 03h29.
    yaadno
    Re : Pac air-eau
    bonjour:
    pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté:
    Est-ce une chaudière qui alimente des ventilo convecteurs,ou simplement des convecteurs électriques;?
