Changer vase expansion chaudière ou le regonfler ?
    Borisravel
    Bonjour à tous.
    Cette saison de chauffe, j'ai remarqué une baisse de pression fréquente dans mon circuit de chauffage. Conclusion, le haut de ma maison était moins bien chauffé.
    Je pense donc que ça vient du vase.
    Voila une photo de l'arrière de ma chaudière, désolé pour les toiles d'araignées...
    Question de néophyte: est-ce que le truc rouge est aussi un vase d'expansion ? Il y en a un pour l'ECS et un pour le chauffage ?
    Le gris en est un, c'est sûr, il y a la vanne de regonflage
    Alors question: j'essaie de le regonfler ou je le change directement ?
    Merci.
    Salva57
    Re : Changer vase expansion chaudière ou le regonfler ?
    Oui le truc rouge c’est aussi un vase d’expansion.
    Pourquoi deux, je ne sais pas.
    Est ce que vous auriez une vue plus large et la marque de la chaudière.
    Borisravel
    C'est une Viessmann Vitola 222.
    doudou911
    est ce que les 2 vases d'expansion sont reliés au même tuyau ?
    Borisravel
    Non.
    J'avoue que le chauffage n'est pas mon fort, mais sur cette chaudière, il y a 2 circuits séparés (2 circulateurs, 2 circuits bien distincts). Donc je suppose qu'il y en a un pour l'ECS et un autre pour le chauffage, non ? Vu le prix d'un vase, je pense que le changer ne serait pas la ruine.
    Positron1
    Regonfles, ça n'engage à rien, et, si ça ne tient pas c'est que le vase est mort et là .....
    Déjà le fait que les vases n'est pas l'entrée sur le dessus, ils doivent être horizontaux, devrait inciter au changement et un montage conforme, pour qu'ils aient un fonctionnement correct.
    Après "on" pourra discuter du soucis dont il faudra préciser la corrélation d'une perte de pression et d'un manque de chauffage dans les hauts.
    Positron1
    C'est vrai c'est un peu le fouilli
    A première vue, l'air du ballon est parti dans l'installation et a créé des bulles coupant la circulisation.
    Borisravel
    Oui, c'est ça, j'étais obligé de purger souvent. En ce qui concerne l'inclinaison du vase, ça va être compliqué de changer. C'est vraiment grave ?
    Positron1
    Si tu regonfles, à nouveau l'air va passer dans l'installation parce que la membrane est percée, le remplacement est obligé.
    ça a fonctionné combien de temps comme ça ?
    Oui, c'est grave parce que le vase n'est pas prévu pour travailler comme ça, la membrane est fortement déformée de manière asymétrique, le volume d'expansion n'est pas celui calculé et autres désagréments nuisibles pour la longévité.
    Vous fixer le nouveau vase horizontalement sur le mur*, vous le reliez à la connexion actuelle par un flexible le plus direct possible , l'ensemble sera installé un peu plus bas que la connexion actuelle pour assurer une purge totale de la liaison.
    *Il existe des support tout fait pour les vases.
    Avez vous une valeur de la pression max en fonctionnement de l'hiver dernier ?
    Borisravel
    Ca fait peut-être 15 ans qu'elle fonctionne comme ça.
    Ok, oui, c'est vrai, je peux faire avec un flexible.
    En pression max, genre 2 bars.
    ouin42
    salut un vase d expansion fonctionne dans tous les sens il doit y avoir 2 vases c est souvent le cas un pour le chauffage un pour l ecs celui pour l ecs ne joue pas sur la pression chauffage et la soupape ecs est a 7 bars alors que celle du chauffage est a3 bars
    Borisravel
    Pour les 2 vases, c'est ce que je m'étais dit. Vase rouge pour le chauffage, vase gris pour l'ECS.
    yakafautcon
    Pour le diagnostic démonter l'obus de la valve de gonflage, si de l'eau coule -> ballon HS membrane percée.
    Pour le regonflage les gonfler à la 1/2 pression d'utilisation ou à la pression min du circuit (pression d'alerte) -> voir doc constructeur
    Borisravel
    Et bien je n'ai pas encore pu accéder au ballon (il faut que je démonte le conduit de fumées), mais en fait, je ne suis même pas certain qu'il y ait une valve.
    Positron1
    Le fabricant, comment aurait il fait pour le gonfler ?
    Borisravel
    Dans un caisson pressurisé ?
    Positron1
    Explique !
    Borisravel
    Ben je ne sais pas, une petite chaine d'assemblage dans un caisson pressurisé en gaz neutre.
    Flexcon, photo plus haut, la valve est coté mur sous un capuchon noir dévissable.
    Borisravel
    Bon, de l'eau coule, donc c'est mort. On verra demain.
  1. Changer vase expansion chaudière gaz Chappée
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2021, 09h23
  2. changer vase expansion chaudiere , modele ?
    Par bonne-question dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2019, 18h35
  3. [Thermique] Regonfler vase d'expansion thelia 23 saunier duval
    Par fleeware dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2018, 23h34
  4. [Thermique] changer un vase d expansion sur une chaudiere city condens 2.24 de dietrich
    Par invite2ea5780b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2017, 08h00
  5. [Thermique] Changer vase d' expansion chaudiere Hydromotrix
    Par invite28689f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 00h23
