Raccordement poêle bois buselot diamètre 167*mm - Efel Harmony III - NESTOR MARTIN
    TinkiW
    Je viens d'acheter un joli poêle Efel Harmony III, aujourd'hui il est vendu sous le nom NESTOR MARTIN Harmony III.
    Le problème c'est le diamètre buselot de poêle qui fait 167*mm de diamètre, et donc avec les diamètres standard en France je ne trouve pas de solution de raccordement. J'ai dessiné un plan de buselot pour mieux comprendre.
    Après une recherche sur internet j'ai trouvé un raccordement par intérieur de buselot . On enfonce simplement un tube de 150*mm, mais je sens que cette solution n'est pas parfaite.
    J'ai également réfléchi à prendre un manchon 180 avec un raccord anti-bistre, mais ce raccord anti-bistre serait certainement supérieur à 150*mm pour se loger à l'intérieur de buselot et dont ça ne marchera pas.
    Et donc je viens chercher une solution ici.
    Merci d'avance si vous avez une réponse.Capture d’écran 2022-08-20 185137.pngsorti poele.png
    JeanYves56
    Re : Raccordement poêle bois buselot diamètre 167*mm - Efel Harmony III - NESTOR MARTIN
    Bsr ,
    En principe il faut respecter le sens d'emboitement , c à d la partie male venant du haut , dans ces conditions, le bistre et les condensats coulent dans le tubage sans sortir par les raccords
    TinkiW
    Ce qui me dérange, c'est cette conicité qui passe de 156 à 153 mm sur 50*mm de profondeur. Le fabricant de poêle il devait bien prévoir un raccord qui n'existe peut-être plus aujourd'hui.
    Merci pour votre message, je vais partir sur le raccord intérieur de 153. Et puis je vais certainement rajouter un joint en fibre sur la partie haute pour combler l'espace qui reste.
    Loneback
    Je suis confronté à la même situation que vous. Quelles solutions avez vous trouvé?
    Bav
    yaadno
    bonjour;
    le buselot pour harmonie 3 en 153/150 existe chez w-pieces-de-poele.com
    Cam29
    Salut à tous,
    je me trouve dans la même situation : j'ai l'opportunité d'acheter ce poêle qui conviendrait bien à ma maison, cependant j'aimerai que ce soit relativement simple à raccorder : mon conduit est en 15cm, j'aimerai raccorder le poêle par le dessus. Est-ce que c'est possible simplement?
    Quelles solutions avez-vous trouvé?
    Merci !
    Camille
  1. Problème poele à bois nestor martin
    Par invite8fba6acb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2014, 05h33
  2. avis sur poele a bois nestor martin
    Par invite824e4611 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2014, 18h15
  3. Rendement Poële Nestor Martin
    Par invite6c2f2a74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2014, 14h40
  4. Poele Hydro? Efel harmony 3
    Par invited3c33832 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2012, 21h14
  5. Retour d' expérience Poele a bois Nestor Martin TQH33?
    Par invite6e8b4783 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2012, 18h36
