Conseils sur raccord plomberie et conseils sur multicouche
    Julienazer
    Question Conseils sur raccord plomberie et conseils sur multicouche
    Tout d'abord merci à tous ceux qui vont m'aider j'ai plusieurs questions.
    J'ai actuellement un poêle hydro MCZ thea 16
    Je vais monter un ballon tampon sur mon primaire j'ai un multicouche en 26 , je vais acheté une vanne anti condensation 55 .
    Ma question est : quel raccord faut-il que je prenne 20/27 ou 26/34 ?
    Deuxième question : sa crains pas d'avoir du multicouche sur le primaire ? Ou faut t'il obligatoirement du cuivre
    Je précise que mon poêle se coupe automatiquement si l'eau dépasse 85
    Un grand merci
    Lazyjoe
    Re : Conseils sur raccord plomberie et conseils sur multicouche
    Habituellement le multicouche en diamètre 26 a une paroi d'épaisseur de 3mm, donc diamètre intérieur de 20mm.
    Un raccord en 20/27 a un diamètre intérieur de 20mm lui aussi, donc c'est parfaitement adapté.
    A vérifier précisément sur le tuyau qui sera acheté, mais les multicouches actuels résistent généralement jusque 95°C.
    Julienazer
    Merci beaucoup pour ta réponse, rapidité efficacité au top
  1. compatibilité raccord multicouche et tuyau per
    Par invite906fb63f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2021, 08h41
  2. raccord T cuivre/multicouche
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2014, 22h21
  3. Demande conseils pour demontage raccord branchement telephonique
    Par invite0bc220e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 21h53
  4. Besoin de conseils sur ma plomberie PER
    Par invite4a676a8f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2011, 14h04
  5. plomberie : Cu ou multicouche?
    Par invite7bbb4773 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2010, 23h31
