Bouche d'aération à côté du bloc VMC
    TFKrieker
    Hello tout le monde,
    La partie extension de ma maison est composée d'un salon cathédrale, d'une cuisine et SdB au Rdc et d'une mezzanine au dessus de la cuisine et SdB. Le tout sous pente, il n'y pas de comble.
    Il y a un bloc VMC simple flux auto réglable dans une "colonne" dans la mezzanine, au niveau du sol.
    La gaine d'extraction remonte jusqu'au toit et j'ai 3 gaines qui traversent le plancher et desservent la cuisine, la SdB et un WC en passant par le sous plafond.
    Au niveau du bloc VMC, il y a une bouche d'extraction dans le mur.
    Avez-vous une idée de l'utilité de cette bouche?
    Pour moi ça crée un pont thermique, nan?
    N'y a-t-il pas également un risque de condensation avec l'air frais qui rentre?
    Qqs photos
    TioChanclas
    Re : Bouche d'aération à côté du bloc VMC
    impossible en l'état de deviner...
    Cette bouche n'est pas raccordée au caisson, dont les ouvertures disponibles semblent obturées.
    Pour vous répondre, il faut savoir ou est l'autre "bout" de la gaine...
    TFKrieker
    Bonjour TioChanclas,
    Je n'ai pas compris votre question "où est l'autre "bout" de la gaine..."
    Sur la photo avec le bloc VMC, on voit la gaine de rejet qui remonte jusqu'au toit et 3 gaines qui descendent au RdC (une cuisine, une sdb et un wc)
    2 piquages sont obturés car reliés à rien.
    Ma question concerne la bouche d'aération dans le mur qu'on voit en haut à droite sur la photo
    TFKrieker
    A moins que vous ne parliez de la gaine de rejet car la photo 1 est trompeuse?
    Les étagères sont moins profonds du coup la gaine passe derrière
    TioChanclas
    pas de bouche visible sur mon écran dans la première photo.
    Sur la deuxième (le logement technique) on voit une gaine, sans bouche. C'est de celle là que je parle : Où débouche-t-elle ? En toiture ?!?
    TFKrieker
    Celle là?
    TioChanclas
    Non, je parle du trou qu'on voit en partie basse-droite du mur du fond.
    TFKrieker
    Celui là ? (on va arriver à se comprendre )
    TioChanclas
    Oui, le trou dans le mur...
    Car si votre inquiétude est la gaine de fort diamètre qui part à la verticale (vers le toit selon vous), il n'y a pas à craindre un pont thermique mais plutôt de la condensation sur les parois de la gaine...
    TFKrieker
    Ma question est à quoi sert ce trou dans le mur à part faire rentrer de l'air froid et donc refroidir ma maison et créer ce risque de condensation dans la gaine?
    TioChanclas
    Tant que vous n'aurez pas trouvé où débouche ce trou, personne ne pourra vous dire à quoi il sert (a servi)...
    Tout au plus puis-je imaginer qu'il sert à éviter un confinement total du moteur et prévenir une surchauffe.
    TFKrieker
    Il débouche dehors
    TioChanclas
    Alors :
    hypothèse 1 : il refroidit le moteur
    hypothèse 2 : il servait dans le passé et n'a pas été rebouché
    Pour moi, vous devez le laisser ouvert (je préfère de la condensation à un incendie) , mais isoler le logement du caisson afin de couper le pont thermique vers le logement.
    Si c'est un idéal que vous visez, vous isolez le logement du caisson et changez la gaine pour une gaine isolée. Ainsi, vous avez le beurre (caisson non confiné) et l'argent du beurre (risque de condensation quasiment annulé).
    TFKrieker
    Le moteur n'est pas refroidi par le flux d'air qu'il génère lui même?
    TioChanclas
    Si, mais c'est peut être une précaution supplémentaire.
    TFKrieker
    Je vais essayer d'isoler les parois du logement mais y aura toujours le trou dans le mur et le passage des gaines
  1. Aération d'une pièce humide : grille vs bouche ?
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2016, 13h33
  2. bouche d'aeration pilotée par thermostat
    Par invitefbebe484 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2016, 16h22
  3. Appartement poussieureux. Pb bouche d'aération ?
    Par invite29028bbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 18h29
  4. VMC et bouche d'aération
    Par invite813e7bb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 20h04
