VMC et bouche d'aération
    invite813e7bb3
    J'habite une maisonnette, avec au rez de chaussée la cuisine et le salon. Pour faire simple, imaginez un carré de 20m² de surface.
    Au fond à gauche, dans l'angle, la cuisine avec une grille d'aération orientée de gauche à droite, sur une colonne d'air qui remonte jusqu'au toit.
    Au fond à droite la porte de la cave, la porte est touche en haut et en bas (ie pas de passage d'air).
    En bas, une porte en bois avec aération (une ancienne boite aux lettres ) une fenêtre PVC sans aération.
    Pour les travaux prévus:
    - remplacement de la porte pour une porte PVC
    - mise en place d'une grille d'aération en partie basse de la porte de la cave
    - mise en place d'une grille d'aération sur la fenêtre
    - mise en place d'une VMC en lieu et place de la grille d'aéation
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance,
    Guillaume
    invite813e7bb3
    Re : VMC et bouche d'aération
    Alors personne pour m'aider?
    Larzacien
    Et vous voulez faire remonter de l'air de la cave vers les pièces ??? cet air qui risque fort d'être humide et même de contenir du radon....
    ça, c'est à éviter. Si vous voulez aérer la cave il faut le faire autrement. Et en plus, il ne suffit pas d'aspirer de l'air, il faut qu'il arrive de l'air à l'opposé de l'aspiration.
    Donc soit vous mettez une bouche d'extraction à la cave avec un tuyau qui arrive jusqu'à la VMC, soit vous l'aérez directement avec l'extérieur, en n'oubliant pas qu'il ne suffit pas d'une seule ouverture. Pour aérer, il faut une entrée d'air à l'opposé de la sortie.
    Pour la fenêtre PVC, ce n'est pas la peine de la "massacrer" avec une grille d'aération, (sauf si c'est fait pas un pro)
    Vous pouvez enlever environ 10 cm de joint dans le haut pour avoir un passage d'air (recette de mon fenêtrier).
    Pour une VMC, on met une bouche dans la cuisine, une dans la salle de bain, et la troisième dans les WC (et vous pourriez en mettre une dans la cave.
    Et pour la cuisine, ce n'est pas mal d'avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) surtout si vous cuisinez pas mal. La VMC ne remplace pas la hotte, son débit est juste prévu pour un renouvellement minimum de l'air, alors que la cuisine produit beaucoup de vapeur. Et il faut raccourcir les portes intérieures pour que la VMC fonctionne correctement.
    Et, au fait, qu'avez-vous comme chauffage ????
    Dernière modification par Larzacien ; 08/10/2012 à 07h24. Motif: oubli
    invite813e7bb3
    Bonjour LARZACIEN,
    En fait il n'y a aucune circulation d'air dans la pièce, donc l'idée était de mettre une aération basse (la porte de la cave), en face de la vmc qui sera en partie haut, dans la largeur de la pièce.
    En diagonale deux aérations hautes (la fenêtre & la porte).
    Dans la cave, je n'ai pas non plus de circulation d'air. D'où l'idée de l'ouverture dans la porte. L'escalier qui descend dans la cave est isoler du reste de la cave par un mur sur les 3/4 de sa longueur.
    Au premier étage, il y a une vmc dans la salle de bain (le scène est dans la même pièce). La vmc est couplée à la lumière.
    Concernant le chauffage je chauffe à l'électricité.
    Merci de votre réponse.
    Cdlt,
    Guillaume
    Larzacien
    bonjour, oui, mais si vous faites une ouverture ou une aération sur la porte de la cave, il y a toujours de l'air humide qui montera. Même si votre cave n'a pas d'aération elle n'est pas parfaitement étanche. Il faudrait l'aérer independamment.
    Et puis, il me semble que vous confondez VMC et extracteur électrique. Une VMC comporte plusieurs bouches d'extraction, alors qu'un extracteur ne sort de l'air que d'une seule pièce, le plus souvent salle de bain ou alors WC, et ne fonctionne pas en continu.
    Trouvez-vous un hygromètre pour voir le taux d'hygrométrie que vous avez par rapport à l'hygrométrie extérieure.
  1. Comment raccorder la télécommande de ma VMC et la bouche cuisine à la VMC?
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2014, 22h28
  2. Bouche pour VMC
    Par KDOU dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2011, 22h23
  3. bouche de soufflage de vmc df
    Par invite84eb6654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2011, 09h58
  4. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 16h16
  5. bouche de VMC DF
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2008, 20h47
