problème chaudière oertli
    orageux60
    Bonjour, problème avec ma chaudière agée de 5 ans depuis une semaine. Elle s'arrête sans raison au bout de 2, 4, 10 ou 20 heures de fonctionnement normal(en fait y'a pas de logique). Avec un code erreur 6.33
    Le chauffagiste a nettoyé le bruleur intérieur nickel , changé le gicleur, toujours pareil.
    Pour la faire repartir je l'éteint total, la rallume puis réarme le brûleur en appuyant sur le bouton qui passe du rouge au vert, un temps d'attente et elle redémarre en toussotant et peut fonctionner normalement(avec eau chaude et chauffage) pendant une durée qui n'a rien de logique...
    Le chauffagiste ne voit pas d'ou ça peut venir ...
    Il pense que ça pourrait venir de la crépine d'alimentation dans la cuve à fuel (qui a bien 25 ans) qui serait poreuse et au bout d'un certain temps de l'air rentrerait et la chaudière s'arrêterait. Il a remarqué que le niveau de fioul dans le petit bocal accolé à la chaudière n'est pas très haut... Mais pourquoi après un certain temps je peux la redémarrer et elle se décide alors à tourner comme une horloge pendant une durée qui n'est jamais la même. Obligé de me lever la nuit pour la faire repartir...
    merci pour vos idées
    JeanYves56
    Re : problème chaudière oertli
    bsr ,
    vous pourriez faire quelques photos de votre installation ?
    generalement y a pas de crépine , c'est un accessoire sur la cuve qui fait office ,
    mais il peut y avoir une prise d'air , vérifier le serrage des raccords sur les tubes fuel ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/12/2022 à 19h56.
    ouin42
    bonsoir vous pouvez essayer de mettre les 2 flexibles dans un bidon sans passer par la cuve pour éliminer un problème de prise d air ou autre
    orageux60
    Oui mon chauffagiste m'a dit vendredi qu'il tenterait cette option en début de semaine/ j'espère que c'est la bonne piste/ vous tiens au courant/ Merci
    orageux60
    Bonjour , toujours le même problème sur la chaudière. Le chauffagiste a déconnecté la chaudière de la cuve a fuel et mis un bidon directement accolé , il a vérifié tous les raccords pour s'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air, bien rempli le petit bol d'arrivée de fuel . Le problème est toujours pareil et ça fait une grosse semaine que ça dure... Elle tourne pendant un temps très variable puis arrêt. Je me lève la nuit pour la réenclencher. Je craque. J'essaie d'envoyer des photos.
    Bon 13 degrés dans la maison (une grosse pensée pour les gens qui dorment dehors)
    Dernière modification par orageux60 ; 14/12/2022 à 08h06.
    lucienpel
    et ce code 603 il dit quoi ?
    Cdt
    JeanYves56
    bjr ,
    la doc :
    https://www.oertli.fr/index.php/cont...7624363-06.pdf
    mais je ne vois pas de liste de code d'erreur ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/12/2022 à 12h43.
    lucienpel
    vous avez essayé de contacter la hotline d'OERTLI au 0 825 95 97 97 ?
    Cdt
    orageux60
    Effectivement j 'ai la même documentation sur la chaudière et aucun code erreur 6.33 ou 6.03. Mon chauffagiste s'est renseigné auprès d'un collègue et il pense que c'est la pompe d'arrivée fuel qui se bloque au bout d'un certain temps de fonctionnement assez aléatoire , il me dit qu'il y a un point dur anormal. Il va la remplacer. Il ne voit pas d'autre explication car à part cet arrêt inexpliqué elle tourne comme une horloge. Il change cette pièce demain. Je croise les doigts pour le week-end... (pour info je prends toujours le même fuel et je n'ai pas attendu d'être en fond de cuve pour réapprovisionner il y a 2 mois).
    Je vous tiens au courant. Au pire j'appellerai moi même la société oertli.
    trebor
    Citation Envoyé par orageux60 Voir le message
    Garde bien cette pompe au cas ou ce ne serait pas elle la cause de son arrêt.
    Pour d'autre marque, le code 6xx est lié à l'évacuation des fumées.
    https://forums.futura-sciences.com/d...-securite.html
    Tiens nous au courant de la suite de cette panne, merci.
    Dernière modification par trebor ; 16/12/2022 à 10h42.
    lucienpel
    5 ans pour une pompe c'est court dans le cas d'orageux60, mais l'info est intéressante, donc à suivre ...
    Cdt
    lucienpel
    désolé erreur, 5 ans c'était le cas de Jean Yves56
    Cdt
    orageux60
    Des nouvelles le chauffagiste a essayé avec une pompe neuve / toujours le même problème.../ le commercial oertli lui soumet la piste du condensateur défaillant.../ selon lui pas du à un problème d'évacuation de fumées/ le souci c'est que ce n'est pas une panne franche/ elle peut fonctionner 4, 5, 6 , 7 heures impeccable et s'arrêter...
    le week end arrive , les températures doivent remonter
    lantenay01
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Bonjour et ce code 603 il dit quoi ?Cdt
    C'est le code b03: https://garantie.dedietrich-thermiqu..._erreur_b_ou_h
    Perte de flamme en fonctionnement.
    ouin42
    bonjour changer le condensateur ce n est pas cher il peut y avoir l électrovanne le boitier électronique avec une soudure défaillante quand elle s arrête il faudrait bien regarder le comportement les pannes aléatoires c est compliqué
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le code B03 résume les réglages du bruleur ,
    " Disparition de la flamme pendant le fonctionnement :
    Pas de signal de flamme
    Présence d’air dans le circuit fioul :
    - Vérifier que le robinet fioul est bien ouvert
    - Vérifier les réglages du brûleur, le gicleur et le positionnement de la fente de recirculation
    - Vérifier le bon état de la cellule de détection de flamme
    - Vérifier que les fumées ne sont pas ré-aspirées "
    orageux60
    Bonjour, des nouvelles de cette panne ...
    Le chauffagiste après avoir testé, l'arrivée de fuel, la pompe, nettoyé le brûleur, changer le gicleur , la panne était toujours là avec arrêt sans logique comme je l'ai déjà dit . Code 6.33 qui semble en fait être B33 il semblerait qu'une des diodes d'affichages soit défaillante...
    Il a changé mercredi dernier le condensateur, pièce assez petite et rapide à changer.
    Depuis la chaudière fonctionne !!! Plus d'arrêt intempestif. Cela fait une semaine et ça marche toujours donc je pense que le problème est résolu.
    Merci à vous pour tous vos conseils/
    trebor
    Bonsoir et merci pour ce retour d'info
    Ce condensateur est situé ou exactement sur la chaudière, une photo si c'est possible, merci.
    Dernière modification par trebor ; 27/12/2022 à 21h04.
    lantenay01
    Ici: https://www.google.com/search?q=mote...h=758&dpr=2.63
    C'est le petit cylindre a côté du moteur
    Dernière modification par lantenay01 ; 27/12/2022 à 21h18.
    trebor
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    Merci, pas si petit que ça, c'est le condensateur de démarrage du moteur.
    lantenay01
    Bravo, bonne déduction
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est trés bien si le pb est résolu , on ne pouvait pas déduire , à aucun moment il n'est question de pb de démarrage moteur
    J'ai eu un bruleur de cette marque pendant quelques années , de nombreux pb !
    orageux60
    Bonjour, je craque!!!
    Chaudière encore arrêtée ce matin.
    Elle a tourné nickel pendant 8 jours / chauffagiste a changé le condensateur/ je viens de la redémarrer/elle est repartie impeccable/ Combien de temps va t' elle fonctionner?Nom : IMG_3734.jpg
Affichages : 1692
Taille : 102,8 Ko
    trebor
    Elle a tourné nickel pendant 8 jours / chauffagiste a changé le condensateur/ je viens de la redémarrer/elle est repartie impeccable/ Combien de temps va t' elle fonctionner?Pièce jointe 472681
    Soit elle ne redémarre pas, les électrodes qui ne parviennent pas à enflammer le mazout, le gicleur, la pompe, le filtre,....étant neufs.
    Pour le constater, il faut être là au moment ou elle ne redémarre pas et se met en sécurité.
    lucienpel
    vraiment à tout hasard
    il y a une douzaine d'années j'avais des pannes intermittentes (mise en sécurité) ce n'était pas un bruleur OERTLI,
    pour faire court le problème venait d'EDF avec des micros baisse de tension : un peu moins de 200 v
    Bien sur pas évident à faire admettre à EDF qui à fini par installé un enregistreur .
    Loin de moi de dire que vous êtes dans un cas similaire.
    Cdt
    trebor
    Cdt
    Ayant eu des problèmes d'allumage sur une nettoyeuse haute pression à vapeur d'eau pour le nettoyant de châssis.
    J'ai pu constater qu'il est parfois difficile d'enflammer le mazout malgré la présence d'arcs hautes tensions entre les électrodes, le réglage est très délicat pour que ça démarre bien à chaque fois.
    dreinek
    "Il a remarqué que le niveau de fioul dans le petit bocal accolé à la chaudière n'est pas très haut..."
    Vous avez probablement un filtre à fioul Flocotop et le faible niveau de fuel est une caractéristique de ce filtre.
    Pour y remédier (car je trouve que ce n'est pas normal) il faut faire un tout petit trou dans le haut de la cartouche filtrante avec une aiguille ou une épingle de couturière.
    Vous verrez alors le niveau remonter dans le bocal, ce qui est plus conforme à ce qu'on attend d'une cartouche filtrante, à savoir être remplie dans sa totalité.
    D'autre part, j'ai aussi une chaudière à condensation oertli qui me fait de temps en temps le même défaut que vous ( b03) depuis 5 ans que je l'ai.
    J'ai l'impression que c'est un défaut congénital ....
    La chaudière ne se mettra en arrêt sécurité qu'après avoir comptabilisé 5 défauts b03 dans un laps de temps donné.
    Le fait de couper son alimentation électrique remet le compteur des défauts à zéro.
    Vous pouvez l'arrêter et la remettre en route le soir avant d'aller dormir, par exemple, au moins vous passerez la nuit avec du chauffage ....
    Bon courage à vous dans votre dépannage.
    docadri
    Avez-vous fini par identifier la cause de ce problème ? Je suis tombé sur ce fil de discussion en recherchant des informations sur ma chaudière œrtli, car je rencontre exactement le même problème. L'année dernière, cela n'arrivait qu'occasionnellement, mais cette année c'est plusieurs fois par jours, de manière aléatoire comme vous le décrivez ci bien ici ! S'agit-il d'un défaut/panne typique de cette chaudière ?
  1. [Thermique] Chaudière oertli 24 combi
    Par Amzakrzewski dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2021, 22h18
  2. Problème chaudière OERTLI
    Par invitee9022cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2016, 11h28
  3. probleme de chaudiere gaz ( BLULEUR) oertli
    Par invite570f2da5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 15h21
  4. [Thermique] Chaudière OERTLI
    Par invite51ccceba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 16h35
