Isolant thermique sous plancher massif collé ? Help....
    Cielbleu92
    Ben voilà, je cherche le bon produit pour une isolation thermique sous un plancher en chêne massif (22 mm) qui sera collé sur une chape béton. Elle est déjà posée et le produit qui m'est proposé est une isolation acoustique, bref, ce dont je n'ai pas besoin. Donc quel produit pour mettre entre une chape et un plancher massif et obtenir une isolation thermique ? J'ai 80 m² à faire, un rectangle.
    Super merci de toute aide, tout conseil !!
    Positron1
    Re : Isolant thermique sous plancher massif collé ? Help....
    salut,
    Ton problème n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, de quelle épaisseur disposes tu ?
    Tu ne peux pas mettre une isolation sous un plancher car il doit reposer sur quelque chose de dur comme une dalle sinon il ne pourra pas supporter des meubles pas exemple
    Il te faut: dalle existante, isolation, dalle, lambourdes, plancher
    Jgod
    Bah oui, l’isolant il fallait le placer sous la chape. On casse et on recommence…
    Cielbleu92
    salut,
    En fait, pas de lambourdes car il s'agit d'un RdC, la pièce est dallée en pierre de taille et le parquet doit s'aligner sur ce niveau (voir photo). La chape est faite, elle est à -30 mm du niveau du dallage. Le parquet est livré, chêne massif de 22 mm. Donc je dispose de 8 mm environ pour la colle + isolant + colle. Sauf erreur, la colle, c'est 1 mm donc il me reste 6 mm pour l'isolant si je me trompe pas. Il s'agit d'un RdC d'une maison, ce qu'il faut, c'est une isolation thermique pour casser le pont thermique avec la dalle béton en dessous...
    Je fais quoi ? j'ai du mal à voir mes options.. me faut un isolant thermique représentant 6 mm, mais quel produit ? quelle matière ?
    Hum... un peu mal barré non ?
    Positron1
    C'est bien tu en es conscient, je ne te pose pas la question pourquoi tu n' y a pas pensé avant
    6 m/m pour une isolation ! de plus rigide puisqu'elle doit tenir le parquet, du plexy ? je ne vois pas, peut-être quelqu'un d'autre !
    Salva57
    Bonsoir.
    Sur ce type d’épaisseur se sera de l’isolant acoustique pas thermique.
    Pas de vide sanitaire sous cette dalle?
    Cielbleu92
    Une histoire compliquée qui part sur un dégat des eaux, puis un gag entre assureurs et enfin des travaux qui se font sur un planning qui n'était pas clairement partagé. Bref, j'en suis là et je voudrais profiter de la pose d'un nouveau plancher pour apporter une isolation thermique. Mais comme tu dis, 6 mm pour une isolation thermique, ça va être compliqué. Je pensais à qque chose comme ça:
    https://www.natureliege.fr/plaques-i...mat-100_x_50cm
    Mais je crains qu'avec le temps, les 6 mm deviennent 5 mm et qu'un décalage apparaisse avec le niveau du dallage....
    Je cherche une sous couche qui soit rigide, donc faible coeff de compression et un lambda correct, donc 0.04 ou moins par exemple.
    Positron1
    En effet le liège serait une solution, il faudrait connaitre la pression qu'il peut supporter
    Le parquet chêne de 22 est solide mais assemblé sur des lambourdes, là il sera libre, même pas collé et avec du jeu vers les murs pour une éventuelle dilatation en cas d'humidité freinée par un film plastique sous le liège
    Qu'en pensent tes entrepreneurs ou maître-d'oeuvres ?
    lucienpel
    Bien d'accord
    quel que soit le produit 6mm ne fera pas du thermique
    Si on prend le meilleur liège : lambda 0,038 en 6 mm
    cela donne un R de 0,15 ......
    Cdt
    Positron1
    Re
    Pour le thermique, l'enfant est mal fait, il faudra le garder comme ça, il vaut mieux axer le traitement contre l'humidité
    ManuTaden
    il s'agit bien de parquet massif de 22 mm et pas d'un contrecollé épais ?
    Parce que généralement, un vrai parquet massif de 22 mm est destiné à être cloué/vissé sur lambourdes pas à être collé.
    est ce que le fabricant prévoit une pose collée pour son produit ?
    Et sur quel type de support ?
    ou une pose flottante ?
    sinon, "isolant" rigide pouvant supporter un parquet flottant du type contre collé triple épaisseur : panneau de fibres de bois de type steico, pavatex ...
    ces panneaux existent en différents formats de 120x60 à 250x120, et différentes épaisseurs de 6 à 22 mm en passant par 8 mm (Pavatex Mou), il faut choisir un produit avec une densité d'au moins 200 kg/m3. Le Lambda sera entre 0,44 et 0,50 selon la marque et le produit, soit R 0,2 à 0,16 pour 8 mm, soit une "isolation" pas vraiment isolante.
    yaadno
    bjr:
    s'il s'agit bien de massif,ne t'avises surtout pas de le poser flottant;pour t'en convaincre,il suffit de consulter les forum spécialisés bois;
    Cielbleu92
    A Positron1:
    Ben oui, je crois que pour une isolation thermique, y'a plus de solution en fait. A partir du moment où la chape est faite et qu'il reste 8 mm en total, y'a pas de solution en isolation thermique. Question humidité, la maison a été construite en 2001, je vais partir sur l'idée que l'isolation contre l'humidité a été faite au niveau de la dalle, du radier, bref, entre le terrain naturel et la maison.
    A ManuTaden:
    C'est du 23 mm massif qui sera collé sur la chape (voir photo). La pièce est en RdC sans vide en dessous en fait. Quand j'ai demandé une isolation thermique, la société qui intervient pour le compte de l'assureur m'a dit que la chape était faite et le gars m'a proposé 2 mm de liège (voir photo), ça donne un R = 0.04, je vois pas l'intérêt en fait. Même si on fait 2 x 2 mm, je passe à R= 0.08 ! un peu ridicule de dépenser 300 à 400 € TTC pour avoir un 0.08. Cela va impacter la conso en kwh de la pièce sur 2%, donc 8 € par an. Me faudra 50 ans pour revenir dans mes frais !!
    A Yaando:
    Oui, les 23 mm de chêne massif ne seront pas flottants, mais bel et bien collés, c'est ce qui est prévu et je vais checké que c'est bien le cas.
    Merci à tous !!
    TioChanclas
    le mal étant fait, il faut en voir le bien qui en découle : la pièce profitera de l'inertie thermique du sol. 14 ou 15° toute l'année, un peu de stockage de calories l'hiver -particulièrement si un poele y est implanté- et une belle fraicheur en été.
    lucienpel
    <Sous-couche liège ECR 70 (- 18 dB ) >
    ne pas perdre de vue que cette valeur ne concerne que les bruits d'impacts ( et pas les aériens).
    Cdt
    fonfred
    Comment coller sur la chape et en même temps ajouter une couche de liège ?
    6mm à 0.04 + 23mm à 0.3 c'est mieux que rien même si ce n'est pas grand chose. mais le collage n'est plus possible.
    yaadno
    je viens de voir au bricolala du liège ep 2 ou 4mm qui peut recevoir du parquet collé:c'est bien écrit sur la notice;
  1. Resistance bois massif et contre collé ou lamellé collé
    Par invite8710956e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2016, 18h25
  2. Pose de parquet massif collé sur dallage de sous - sol humide.
    Par invite9b2f2e1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2015, 14h29
  3. Technique pose parquet massif collé sur plancher
    Par invitec92c4d2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2013, 17h28
