problème de grille d'aération dans les wc
    yllen
    Alors que je suis dans les wc, une goutte tombe. Elle vient de de la grille d'aération située au plafond. Pourquoi? que dois je faire pour remédier à ce souci et quel corps de métier dois je appeler?
    j'ai nettoyé la grille dans laquelle il y avait des toiles d'araignées mais je ne peux l'enlever pour voir ce qui est derrière. Comment faut il faire?
    merci de bien vouloir m'apporte votre aide.
    Cordialement - Yllen
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : problème de grille d'aération dans les wc
    probablement de la condensation. On pourrait supposer que l'extraction n'est plus active ce qui cause le refroidissement du conduit et la condensation de l'humidité intérieure.
    Donc : est ce que ça aspire ? est ce que ça aspirait avant ?
    yllen
    bonjour et merci pour votre réponse,
    en fait il y a un tuyau qui conduit qui relie cette ouverture au toit (chapeau sur le toit) et une aeration basse dans les wc. j'avais fermé le bas pour l'hiver. mais je le fais chaque année.
    par ailleurs, la cheminée de la chaudière ave sonde est toute proche.
    lucienpel
    ça doit être un simple conduit de ventilation et pas une extraction de VMC
    Ce conduit qui débouche en toiture est en quoi ?
    car cela fait penser à un problème de condensation.
    Cdt
    yllen
    il s'agit effectivement d'un simple conduit de ventilation qui mène au toit, recouvert par un chapeau avec des trous.
    je ne connais pas la matière du conduit.
    Salva57
    Bonsoir.
    Si le conduit est verticale la condensation ou la pluie ou la neige peuvent rentrer et couler le long du tuyaux.
    lucienpel
    oui sans plus de précisions on peut évoquer 2pistes possibles :
    condensation au niveau du conduit
    entrée d'eau possible au niveau de la sortie en toiture
    Pas d'accès possible au niveau des combles ?
    Cdt
    yllen
    un ami est monté sur le toit. Tout est en ordre, pas de fissures, etc..
    selon lui, l'eau a du couler le long du tuyau lors de fortes pluies avec des vents tourbillonnants.
    qu'en pensez vous?
    lucienpel
    cela correspond à une des causes possibles évoquées.
    Cdt
    Salva57
    Citation Envoyé par yllen Voir le message
    qu'en pensez vous?
    Oui c’est à cela que je pensais, avec un vent latéral la pluie peut rentrer. Vous avez une photo de votre sortie en toiture?
    yllen
    ci joint une photo
    Salva57
    Avec ce type de chapeau, peu de chance que de la pluie même latérale puisse rentrer.
    Peut-être un défaut d’étanchéité entre cette tuile et le tuyaux.
    yllen
    j'aimerai que qq'un aille dans les combles.
    quel corps de métier pourrait aller regarder?
    Salva57
    Si vous ne pouvez y aller vous même, trouvez plutôt un copain pour y aller, parce que faire venir une entreprise juste pour ca.....
    lucienpel
    l'accès au comble se fait par une trappe ?
    De l'avis de Salva57 essayer de trouver un voisin, un parent, ....
    Cdt
    yllen
    un ramoneur de cheminée pourrait il le voir?
    perso, c'est impossible pour de problèmes de mobilité.
    ou j'attends, un artisan peintre doit faire des travaux dans les mois qui viennent.
    merci pour vos idées.
    lucienpel
    oui si l'artisan peintre est sympa il pourra faire un tour
    dans vos combles .
    Cdt
    yllen
    bonjour et merci,
    j'ai questionné un voisin qui est là depuis la construction des maisons et a la même maison.
    Il dit avoir eu le même souci et l'avoir résolu il y a qq années lorsqu'il a fait des travaux dans sa salle d'eau, en faisant poser un vmc.
    Salva57
    S’il n’y a pas de VMC et que c’est juste une mise à l’air libre, c’est sur que le risque de condensation est possible,
    lucienpel
    il faudrait au moins connaitre
    la nature du conduit
    si il traverse une couche d'isolant, .....
    Cdt
  1. [Divers] grille d'aération hotte
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 18h53
  2. Grille d'aération dans l'ouvrant ! [résolu]
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2011, 21h55
  3. Grille aération fenetre
    Par invite7bbb4773 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 02h44
  4. Grille d'aération
    Par inviteedab79ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h25
