conflit régulateur / BMS
    surfpac44
    j'ai dernierement échangé mon parc de 4 batteries gel pour 2 batteries Litium fer phosphate avec le BMS.
    Je n'ai pas changé mon régulateur de charge qui est toujours l outback flexmax 60.
    Je me retrouve avec un problème : des que les batteries sont a 100% , mon elec s'arrête(elle se rétablie, puis s arrête a nouveau et ainsi de suite,Il faut que je coupe le chargement solaire pour être tranquille ,le temps que les batteries perdent un peu de leur charge) Je ne trouve pas le réglage adequat sur le flexmax. Avez vous une solution ? (les desagrements: alarme incendie qui se déclenche a chaque coupure ainsi que le de boitier de protection pour la pompe a eau qui saute et que je dois ré enclencher a chaque fois. Ma maison n'est plus autonome...)
    d avance Merci
    Sylvain
    Bitrode
    Re : conflit régulateur / BMS
    le BMS de ta batterie lithium coupe sa sortie lorsque la charge est terminée donc tes équipements également.
    Si tu peux régler la tension de fin de charge un peu en dessous du seuil de coupure ça devrait solutionner le problème.
    Pour une LFP c'est généralement 3.6V/cellule soit 14.4V pour un pack, donc si tu peux régler 14V sur ton régulateur de charge ce sera bon.
    Ta batterie au plomb n'ayant pas de BMS, c'est le chargeur qui se coupe tout seul, ta batterie plomb étant branchée directement à tes équipements.
    surfpac44
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    Je me demande pourquoi le BMS coupe sa sortie puisque le rôle de la batterie est de fournir du courant ?
    Je vais revoir les réglages du régulateur Outback pour regler le seuil de coupure.
  1. Conflit d'IP ?
    Par invite9c8b7f49 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2014, 23h52
  2. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  3. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  4. Conflit
    Par BIG136 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/07/2012, 15h01
  5. Conflit d'IP
    Par invite16f1fd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2008, 00h18
