probleme chaudiere DTG1300econox
    le 13
    Bonjour j ai une chaudiere DTG 1300 ecnox elle fonctionne normalement,le probleme c est que la date et l'heure se déprogramme tout seul et se change surtout au niveau es heures et minutes est ce la carte qui se trouve juste derriere l'écran de programmation quelqun connait il le probleme merci à l'avance
    Positron1
    Re : probleme chaudiere DTG1300econox
    Est ce qu'après une remise à l'heure, elle la garde un certain temps ?
    le 13
    Merci de votre réponse variable parfois changé à nouveau dans la 1ere heure parfois une demi journée
    Positron1
    ce ne serait pas des micro coupures, je m'explique, un mauvais contact dans l' alimentation , il faudrait voir si le phénomène ne se produit pas à la mise en route, pour cela manœuvrer départ et arrêt
    le 13
    Re : probleme chaudiere DTG1300econox j ai recontrole l alimentation
    J'ai recontrole l alimentation depuis le disjoncteur apparemment depuis 3 heures pas de problème je verrai demain matin si le problème ne revient pas merci je vous mettrai un message cdlt
  1. [Blanc] Problème chaudière
    Par invited1749cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2018, 18h52
  2. [Thermique] Chaudiere problème
    Par invite97f6521c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2017, 19h19
  3. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  4. problème chaudière
    Par invite3e539f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 23h29
  5. [Thermique] problème chaudière !!
    Par invite4a1f9388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h48
