Puissance bi-split différence entre absorbée et consommée
    Nicobob5491
    Bonjour à vous
    Je souhaite installer une clim Bi-Split chez moi de marque Airton :
    Modèle BI-SPLIT - 2600/2800W 9000BTU + 3500/3650W 12000BTU.
    Sur leur site je peux lire concernant l'unité extérieure :
    Puissance nominale absorbée : 2,5kW
    Puissance nominale consommée : 1,40kW
    Concernant les Splits :
    Puissance nominale consommée : 1010W pour le 1er split et 750W pour le 2ème.
    Mes questions sont les suivantes :
    - Quelle est la différence entre puissance nominale absorbée et consommée ?
    - Quelle va être la puissance maximum qui va être tirée sur ma ligne ? (celle de l'unité extérieure seule ou la somme de l'unité extérieure + les splits ?)
    - Est ce qu'un câblage en 1.5mm² (ligne uniquement dédiée à la clim) protégée par un DJ 16A peut suffire sans risque d'incendie et que ça disjoncte tout le temps ?
    Un énorme merci à vous
    froglock
    Re : Puissance bi-split différence entre absorbée et consommée
    Je suis loin d'être un spécialiste, mais voici ce que j'ai compris lorsque je me suis posé les même questions:
    1) La puissance nominale c'est la puissance que l'appareil pourrait théoriquement soutirer au réseau, en pratique, avec les pertes c'est la puissance nominale consommée qui va être réellement consommée.
    2) La puissance maximale qui va être tirée serait donc la somme des 3 puissances nominales consommée : 1.4+ 1.01 + 0.75 soit 3.16kW
    3) Pour 3.16kW, le 1.5mm2 me semble être trop petit, il faudrait à minima du 2.5mm2, idem pour le disjoncteur, je pense à minima un 20A.
    Que les experts me corrigent si je me suis fourvoyé
    Fred.
    Nicobob5491
    Merci Fred !
    1) Ah d'accord donc pour les calculs il faudrait plutôt prendre le 1,40KW plutôt que 2.5KW qui n'est que 'théorique'
    2) Ah mince je pensais que c'était l'unité extérieure qui redispatchait aux 2 splits... et que donc ce n'était 'que' le 1,4KW qu'il fallait considérer...
    3) Arf, j'esperais que mon 1.5mm2 puisse faire l'affaire... effectivement en regardant ce tableau 3,16KW ca semble limite...
    Mais si c'est 'seulement' 1,4KW ca semble être large d'après ce tableau...
    Quelqu'un pour confirmer ou qui aurait un retour d'expérience sur la vraie conso d'un Bi Split I-SPLIT - 2600/2800W 9000BTU + 3500/3650W 12000BTU ?
    (Sinon je dois retirer du câble et là c'est plus du tout le même travail...)
    Encore merci !
    Nom : Abaque-220-volts-monophas-L.jpg
Affichages : 1992
Taille : 67,6 Ko
    elece
    je ne sais pas beaucoup de chose sur les clim et un peu plus sur l'élecrticité donc j'ai eté voir sur des sites qui en vendent
    par exemple sur un modele bi slit Mitsubitchi par exemple de 4 kw le courant absorbé par l'unité extérieure est d'environ 1A
    et de 0.3A pour chaque unté intérieur soit au total 1.6A la protection préconisé est 10A , la section des cables d'alimentation
    pour l'unité externe de 3x2.5mm2 et la liaison entre l'unité externe et chaque split est de 4x 1.5mm2.
    j'espere avoir répondu a vos interrogations
    salutations
    elece
    1A pour 4kW.. il va falloir expliquer parce que là, j'ai rien compris !
    cornychon
    C’est peut-être :
    -Puissance nominale absorbée dans l’air
    Ø = 0.334 x D débit d’air m3/h x ∆T air / échangeur
    -Puissance consommée au compteur
    bobflux
    La résistance pour l'appoint en cas de grand froid doit être dans les splits, ce qui expliquerait leur consommation électrique bien plus élevée que ce qu'il faut pour brasser de l'air...
    elece
    je remercie titijoy pour sa remarue , il a raison il s'agit de 1kw et non pas 1A a trop vouloir écrire trrop vite
    un lien pour toute les caractéristique d'un bi-split de 4kw
    https://pdf.maison-energy.com/s/4WJe...MTY5MDk2MzgwMQ..
    salutations
    elece
    florisound
    Bonjour d'après la doc : https://cdn.shopify.com/s/files/1/26...f?v=1677509025
    il te faut 2.5 mm² et 16A en courbe D pour l'unité externe .
    Dernière modification par florisound ; 02/08/2023 à 10h24.
    cornychon
    Ce que j’ai indiqué en #6 ce ce lien :
    cornychon
    Sur leur site, ce que je peux lire concernant l'unité extérieure :
    C’est peut-être :
    Le lien ci-dessous, confirme ce que j’ai imaginé en #6
    https://www.upenergie.com/puissance-...a-chaleur-pac/
  1. [Energie] différence entre la puissance fournie et l'énergie consommée
    Par cscgaara dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2018, 17h11
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 22h46
  3. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
