[Energie] différence entre la puissance fournie et l'énergie consommée
    cscgaara
    j'ai un système de récupération d'énergie avec une puissance 100 uw en moyen et je veut stockée cette énergie dans un condensateur donc quelle la relation entre l'énergie stockée et ma puissance d’entrée
    merci pour vous
    vincent66
    Re : déférence entre la puissance fournie et l'énergie consommée
    Bonjour ...
    La quantité d'énergie produite est l'intégrale de la puissance... Ici avec une puissance moyenne de 100W Q=100xt ...
    Et la quantité d'énergie stockée dans un condo se calcule par Q=(CxU²)/2...
    Voilà tu as les outils mathématiques de base...
    Belle journée...!
    Bonjour cscgaara et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par cscgaara Voir le message
    ... j'ai un système de récupération d'énergie avec une puissance 100 uw en moyen ...
    Hum. Je soupçonne des malentendus.
    Sont-ce des μW (microwatts) ou "autre chose"?
    Mais ce n'est pas tout.
    ... récupération d'énergie ... et je veut stockée cette énergie dans un condensateur ...
    Un condensateur peut stocker une énergie statique sous la forme d'une tension continue. Pas sûr que la présentation de ta question corresponde à ta véritable problématique qui reste à préciser.
    Que viennent faire les puissances mentionnées dans le titre?
    bobflux
    Ca va dépendre aussi du rendement du bidule qui gère la récupération d'énergie et la charge du condensateur.
    cscgaara
    mon problème est que la tension d'entrée est variable donc je peut pas savoir quelle est la tension de sortie
    donc je demande est ce que il y a une méthode de défini l'énergie stockée en fonction de puissance d'entrée
    Tu n'apportes aucune réponse aux questions qui te sont posées.
    On n'a pas la moindre idée de la structure qui est la tienne.
    Il faut la définir, histoire de savoir de quoi on parle
    Certes, il peut y avoir des relations entre courants, tensions, énergie et puissance, mais je soupçonne (toujours) que ce n'est pas clair dans ton esprit, alors dans le nôtre ... n'en parlons pas.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bonjour ...
    Belle journée...!
    Pas vraiment.
    Ce n'est pas Q=1/2CU² mais W(absorbée)=1/2CU²
    cscgaara
    désolé pour le contexte
    bon j'ai un système que récupère l'énergie avec une puissance variable autour de 100uW et une tension de 3.3v et je veut stockée cette énergie dans une condensateur de C=500 mJ
    donc je veut savoir la relation entre c'est paramètres
    .............. dans une condensateur de C=500 mJ
    c'est nouveau ? ça vient de sortir ?
    au minimum, je voudrais......
    A+,
    cscgaara
    merci pour vous
    merci pour vous
    Comme, malgré les demandes, on reste dans le flou le plus complet, et pour éviter de devenir désagréable, la discussion est fermée.
  1. Différence entre énergie et puissance
    Par invite1ec52faa dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/07/2017, 19h17
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 22h46
  3. Relation entre énergie consommée et carburant consommé (moteur)
    Par invite54da2d42 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 11h28
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
