Avis shema chaudière bois
    Julien70
    Bonjour tout le monde, je vais installer ma chaudière bois et j'ai trouvé ce schéma sur le site. Or sur mon ballon tampon il n'y a que une entrée chaudière, une sortie pour les émetteurs et un retour. Est ce qu'avec la modification que j'ai fais cela fonctionnerait? Merci pour votre aide
    Nom : Screenshot_20231113_160226_Samsung Internet.jpg
Affichages : 388
Taille : 66,8 Ko
    florisound
    Re : Avis shema chaudière bois
    Bonjour ,
    c'est un schéma correct.
    Il fait un découplage hydraulique total , et le départ radiateurs est au plus haut .Les premier litre d'eau chaude au démarrage de la chaudière iront dans le circuit .
    Idéalement pour du radiateur je remonterais le retour radiateur plus haut que celui de la chaudière . Tu n'as pas un autre orifice de disponible un peu plus haut .
    Si non , tu conserve ton schéma modifié mais alors utilise toute la section de disponible pour les retours .C'est a dire si l'orifice fait 1" 1/2 sur le ballon tu met un té égal en 1" 1/2 au ballon et tu réduis le Té au niveau des tuyaux.
    Bon montage.
    JC
    lantenay01
    Tu a tout ce que tu veux ici:
    https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...nav_tracking=1
    Citation Envoyé par Julien70 Voir le message
    Pièce jointe 487370
    Bjr à toi, La position (emplacement ) du circulateur me semble dés plus bizarre !!
    Tel que présenter ,ça va tourner en "rond" dans la chaudiéres: chaudiéres....circulateur...re tour chaudiére...cirulateur....etc. ..
    Ca va vite monter en trempérature dans ce cicruit bouclé sur lui meme !!
    lantenay01
    En même temps c'est un peut ce que l'on cherche a obtenir en dessus de 60° chaudière.
    Au lieu de répondre frénétiquement sur tout les sujets du forum, dont tu maitrise rarement la technique évoquée, documentes toi, ce sera utile a ta culture personnelle.
    Bonjour lantenay,
    je ne comprend pas bien le rôle du circulateur "unité anti condensation", peux tu m'expliquer ?
    je n'y connais pas grand chose en chaudières..
    florisound
    https://www.chauffage-systeme.fr/acc...addomat21.html
    bouilland2
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    bonsoir , Tu pourrait donné le bon
    Julien70
    Merci pour toutes vos réponses, non je n'ai que 3 entrée sur le ballon JC je ferai avec. Concernant la soudure je pensais souder à l'étain (moins de matériel) on m'a dis que c'était pas terrible vous en pensez quoi?
    Je pensais aussi mettre un degazeur en sortie de chaudière est ce utile ou des purgeurs automatiques suffisent?
    bouilland2
    Soudure à l'étain
    http://diyfamily.fr/brasage-fort-dun-coude-en-cuivre/
    bouilland2
    Pour le schéma , le plus simple possible ,priorité chauffage et ballon tampon en surplus après
    Bjr à toi, Je te remerçie de ta sollicitude.
    J'ai effectivement l'outrecuisance de m'intéresser à beuacoup de chose.
    Il est donc normal de poser des questions sur ce qui m'interpelle.
    Désoler de t'avoir déranger par mes propos .
    bouilland2
    C'est le problème des forums actuelles, de tombé sur le mec qui te saute à la gueule
  1. Avis shéma instal Chaudiere okofen + sanicube rotex
    Par invitec4da1259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2022, 07h45
  2. avis sur installation d'une chaudière à granulés en reléve de chaudière bois
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2018, 12h49
  3. avis chaudiere bois
    Par inviteab60af84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2014, 06h17
  4. avis chaudière bois
    Par invite6a2996a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2014, 22h22
  5. Shema pour coupler une chaudiere bois avec fioul
    Par invite64ef7c22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2013, 20h50
