Conseil sur Pompe à chaleur ancienne
    Zorbec
    J’ai besoin de quelques conseils.
    Mon beau père (90 ans) a une pompe à chaleur air – eau ancienne, elle doit dater de 1980.
    C’est une Airwell, elle alimente un plancher chauffant, la maison fait dans les 110 m2, il y a des convecteurs en appoint.
    J’ai mis une photo de la plaque, et de la pompe.
    La pompe aspire l’air de l’intérieur par 2 bouches, une dans la salle de bain et l’autre dans la cuisine, par le tuyau de gauche sur la photo.
    L’air est ensuite rejeté à l’extérieur par le tuyau à droite.
    Le moteur de la turbine de ventilation a été changé récemment.
    Quand elle fonctionne en mode chauffage, la consommation est environ de 60 kW par jour, c’est beaucoup. Dans les mois d’hiver il doit payer dans les 400 ou 500 euros par mois, et il a des moyens limités.
    J’ai 2 questions :
    - L’air qui est aspiré par la pompe provient de l’intérieur, il est aux environs de 20°, je pense que ce n’est pas normal, qu’en pensez-vous ?
    - Quelle solution envisager pour changer cette pompe ?
    Merci pour vos avis et conseils
    Larzacien
    Re : Conseil sur Pompe à chaleur ancienne
    bonjour, cette "pompe à chaleur" aspire l'air dans la salle de bain et la cuisine pour le rejeter à l'extérieur, ça fait penser à une VMC.
    et ça chauffe comment ? comme une PAC AIR/AIR ou comme une PAC AIR/EAU AVec des radiateurs à eau ?
    La maison a été construite en quelle année précise ? savez vous si elle est isolée thermiquement comme à l'époque ? murs 5 cm de LV un peu d'isolation dans les combles ?
    La maison fait quelle surface ? toutes les pièces sont utilisées et chauffées ?
    Les VMC aspirent bien de l'air chaud, mais le débit est relativement faible, il faut qu'il soit juste suffisant pour que la maison reste faible.
    Cette pompe à chaleur étant très ancienne, elle ne doit pas être du tout performante et utiliser très souvent une résistance électrique, et ça fait grimper beaucoup la facture...
    Dieu sait que je n'aime pas mettre à la casse un appareil qui fonctionne, mais là, je crois que le système serait à revoir, surtout que si c'est à Dijon, ce n'est pas les pays chauds.
    Tout est à revoir, mais il faudrait probablement simplifier le chauffage surtout si la personne est seule et limitée financièrement. Il faut voir aussi comment est la maison.
    yaadno
    bonjour;
    sur la photo plaque signalétique on voit clairement P:1065W et sur l'autre une aspi et une évacuation de VMC simple flux
    Si vous avez une PAC c'est autre chose de + puissant pour 110m2;
    il est écrit aussi "conditionneur d'air">climatiseur?
    Dernière modification par yaadno ; 16/05/2024 à 07h48.
    Zorbec
    Merci pour la réponse.
    Il y a un compresseur (style frigo) et un condenseur, la turbine qui est au milieu aspire l'air à gauche, et le fait passer au travers du condenseur à droite et l'air est rejeté à l'extérieur. Il y a une entrée et une sortie d'eau qui alimente le planche chauffant, on le voit en bas à gauche sur la photo suivante.
    Nom : IMG20240402114805.jpg
Affichages : 181
Taille : 79,4 Ko
    La maison a été construite en 1978, je ne sais pas si elle a été isolée. Il y a un sous sol semi enterré, de la surface de la maison, un toit plat, pas d'étage.
    La surface est d'environ 110 m2, le plancher chauffant fait la surface de la maison.
    Il utilise de temps en temps certains convecteurs, les pièces utilisées sont, la cuisine, la sdb, une chambre et la salle de séjour, la température de consigne doit être à peine à 20°.
    Je ne pense pas qu'il y a une résistance additionnelle, je n'ai pas complétement démonté la PAC, mais je n'ai rien vu.
    Je pense que l'installateur de l'époque n'a pas voulu mettre une VMC séparée de la PAC et s'est dit, je me servir de l'aspiration et aspirer l'air intérieur de la maison, pour moi c'est une grave erreur.
    J'ai interrogé le beau père, mais il ne se rappelle pas.
    Je pense aussi que ce groupe est à mettre au rebut !!!
    Refaire l'installation avec une nouvelle PAC sera probablement un chantier assez onéreux, dans les 10 ou 15 000 € peut être ?
    Compliqué d'investir ce montant pour lui.
    On a déjà changé de fournisseur d'énergie, ça permettra des économies non négligeables.
    Je ferai bien les travaux suivants à minima :
    • Déposer le groupe, et vidanger le plancher.
    • Mettre une unité de VMC, en lieu et place du groupe.
    • Changer quelques convecteurs pour des modèles plus performants.
    Positron1
    Au passage, une question, y a t 'il encore du gaz dans le compresseur ?
    Il tourne peut'être pour rien !!
    Zorbec
    Effectivement sans gaz !!!!
    Je vais essayer de vérifier ça.
    sh42
    Légalement un particulier n'a pas le droit de toucher au circuit gaz d'un système pompe à chaleur, clim ou frigo.
    La seule chose qu'il peut faire, c'est de vérifier que certaines parties du circuit sont chaudes ou froides.
    Positron1
    +1
    Les contrôles s’arrêtent là, pour aller plus loin il faut de l'outillage spécial.
    Renzo
    De quand datent :
    le dernier désembouage du plancher chauffant ?
    le dernier entretien de la pompe à chaleur ?
    Dernière modification par Renzo ; 17/05/2024 à 09h14.
    Jgod
    100 m2 de plancher net (on enlève les mobiliers et 20 cm tout autour des pièces. 80W maxi par m2 sinon vous dépasserez les T° de surface autorisées). Il vous faut une PAC monobloc air/eau de 8kw, vous en trouverez en diverses marques autour de 3500 €uros. C’est très facile à brancher et câbler, tout est intégré, un flexible au départ plancher, un flexible au retour et une alim électrique.
    Vous placez également une VMC simple flux à la place de votre usine à gaz.
    Ça fera un ensemble pas cher et efficace.
    Bon courage .
    Joël.
    Dernière modification par Jgod ; 17/05/2024 à 15h15. Motif: Faute
    Zorbec
    Pour le désembouage, il me semble moins d'une dizaine d'année.
    Pour l'entretien de la "PAC", à part un dépoussiérage et un changement du moteur de la turbine, je ne pense pas que grand chose ait été fait dans les 10 dernières années.
    Mon beau-père a un peu laissé tomber, je m'y intéresse maintenant.
    Mais vu que cette PAC a bientôt 50 ans, je pense qu'elle n'est plus très performante.
    Je vais voir pour la changer.
    Zorbec
    Bonjour Jgod,
    Merci pour les conseils, je vais regarder dans cette direction.
    Auriez vous une marque et un modèle à conseiller ?
    Alain
    sh42
    Le gaz dans la pac doit être interdit dans les nouvelles installations si ce n'est interdit de rechargement ou autres entretiens.
    La référence du gaz doit être indiquée sur la pac.
    vu l'âge de la clim, le fluide frigorifique n'est surement plus commercialisé, peut être un substitut, au besoin
    Jgod
    @Zorbec,
    Regardez les Gree en monobloc, c’est un des plus grands fabricants mondiaux (certes Chinois mais ils le sont tous).
    Sinon il y en a un peu partout maintenant. Saunier Duval en commercialise également qui ne sont pas chères (prétendument fabriquées en France, en fait elles sont assemblées en France mais une partie est Italienne, une partie Chinoise…).
    C’est un concept qui plait car il n’y a pas à intervenir sur le circuit frigo et c’est à la portée du premier bricoleur venu.
    Avant de remplacer la PAC il faudra bien sûr desembouer le plancher. Là aussi point besoin de faire venir quelqu’un qui vous piquera 600€ au passage, suffit de fabriquer un injecteur d’air et de balancer l’eau du réseau, vous trouverez facilement comment faire sur YouTube.
    Bon courage.
    Joël.
    Jgod
    @Zorbec :
    https://www.climaffaires.com/gamme-v...-3igr7415.html
    Ce modèle, il est en triphasé (logique dans cette gamme de puissance mais vous devriez le trouver en mono jusqu’à 12 kw) devrait aller.
    Il se trouve un peu partout maintenant, la pose étant très rapide (moins d’1/2 journée) vous trouverez peut-être avantage à la faire poser par un représentant de la marque pour avoir une tva à taux réduit qui compensera très largement le prix de la MO. Voir aussi s’il y a une possibilité de prime d’état suivant la situation fiscale.
    Chez moi je fais tout moi même car je ne compte que sur moi mais il y a des fois où je devrais m’abstenir, c’est un fait.
    Bon courage.
    Joël
    Zorbec
    @jgod
    Merci Joël pour ces conseils.
    Je vais m'en occuper dans les semaines qui viennent, j'ai un peu de temps avant l'hiver prochain.
    Bon WE
    Et merci à ceux qui ont répondu
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2024, 23h01
  2. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 17h58
  3. Chaleur du Soleil à l'ancienne
    Par vanos dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2018, 14h47
  4. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 09h44
  5. conseil pour un mode de chauffage adapté maison ancienne
    Par invite3f80fe56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 17h08
