Baisse pression chaudiere Acleis NGLM24-7M (7S 7M5)
    juloujulou
    J'ai ma chaudière murale Acleis NGLM24-7M qui baisse en pression et la quantité d'eau diminue dans le circuit de chauffage.(pas de fuite apparente)
    J'ai changé le purgeur automatique point eau (qui semblait fuir légèrement coulées sur le tuyau).
    le vase d'expansion a été changé le 26/07/2023(1an) et un détartrage de l'échangeur à plaque effectué à la même date (il était emboué).
    La baisse de pression (et de niveau) pourrait-elle provenir de cet échangeur? Sinon quelle pourrait en être la cause?
    Merci de vos réponses et conseils.
    Julien.
    Martin695
    Re : Baisse pression chaudiere Acleis NGLM24-7M (7S 7M5)
    Bonjour et bienvenue sur ce forum,
    Quelle est l'importance/vitesse de la baisse de pression (0,x bars en combien de temps environ) ? Une baisse lente (par ex. 0,1 bar en 2 mois) peut être considérée comme "normale".
    Le circuit chauffage a-t-il été isolé (vannes quart de tour), ce qui est souvent fait en été pour éviter du thermosiphon dans les radiateurs lors de la production d'eau chaude.
    Dans ce cas, la pression n'arrive plus au manomètre. Bien rouvrir le circuit chauffage avant de remettre de l'eau.
    On ne peut pas exclure que le manomètre soit défaillant (peu probable mais…). Mais s'il fonctionne correctement, alors il ne reste plus que l'option de la fuite (cachée donc)…
    Suivre tout le circuit chauffage et, si/lorsqu'il passe dans des murs, essayer de voir s'il y a des tâches d'humidité.
    Tu peux essayer d'augmenter la pression dans le circuit (max 1,5 bar) et de remettre le circuit de chauffage en route pour le "mettre en pression" (le circulateur va augmenter la pression dans le circuit et faire circuler l'eau) afin d'accentuer le problème et donc détecter plus facilement la fuite.
    Mieux vaut réparer maintenant qu'en octobre, à la remise en route du chauffage, quand les plombiers/chauffagistes sont débordés...
    juloujulou
    Merci de la réponse Martin;
    J'ai regarder le circuit de chauffage (lorsqu(il est apparent) pas de fuite.
    Lorsqu'il n'est pas apparent aucune trace d'humidité??
    Baisse de 1bar à zéro en 15 jours environ. Sachant qu'en ce moment seul l'eau sanitaire est utilisée (Chauffage ne fonctionne pas vu les températures Thermostat à 12°)
    J'avais juste des coulées sur le tuyau sous le purgeur automatique point haut (que j'ai changé).
    Ce ne serait pas le vase d'expansion? J'ai regardé en appuyant sur la valve il n'y a que de l'air (azote) qui en sort et pas d'eau.
    Martin695
    Si la pression remonte bien lorsque tu remets de l'eau, alors on va exclure la défaillance du manomètre.
    Il ne reste alors que la fuite. Et il faut bien que l'eau parte quelque part. Si aucune trace de fuite au niveau du circuit, alors l'eau s'évacue peut-être au niveau de la chaudière, par le tuyau de vidange. Peux-tu mettre sa sortie dans un seau ?. La fuite pourrait alors être au niveau de la soupape de sécurité.
    Voir également s'il y a un robinet de vidange au point le plus bas de l'installation, avec tuyau d'évacuation. La fuite pourrait être à ce niveau (invisible car eau évacuée).
    juloujulou
    Je viens de m'apercevoir d'un phénomène qui pourrait peut-être aiguiller les pros:
    J'ai mis la chaudière à 1,2 bars environ samedi matin. Ce matin il y a environ 0,7bar.
    Lorsque j'appuie sur le cadran du manomètre de pression de la chaudière celle-ci s'arrête(le voyant bleu s'éteint)??
    Il faut appuyer sur le bouton marche pour remettre en route.
    J'ai répété cette action à plusieurs reprises pour confirmer le phénomène.
    Quelqu'un aurait une idée??
    Merci.
    Julien.
    juloujulou
    Bonjour .
    J'ai regardé la notice de la chaudière Acéa ression vase d'expansion 0,25Bar??
    A savoir pression mesurée sur ma
    chaudière à moins de 0,2bars.
    La chaudière est au RDC il y a un étage. A quelle pression dois-je gonfler le vase d'expansion?
    Julien.
    juloujulou
    J'ai arrêté complétement la chaudière le 12 Août après avoir remis en pression 1,5 Bar.
    A mon retour la pression était à 0 Bar. La chaudière n'ayant pas tourné il y aurait donc une fuite sur le circuit?
    Merci de vos avis.
    Julien.
    juloujulou
    Après un traitement au Geb G41 plus de baisse de pression pendant plus de 2 mois et voilà que cela recommence??
    Maintenant je remarque un écoulement goute à goute très très lent au niveau du disconnecteur. Cela pourrait-il provoquer la baisse de pression au manomètre??
    Merci de vos suggestions.
    Julien
    Citation Envoyé par juloujulou Voir le message
    Julien
    Bonjour la moindre goutte doit être traquée et prise avec intérêt.
    le remplissage fait parfois pisser un peu le disconnecteur durant quelques jours et cela devrait se calmer.
    il faut inspecter la chaudière pour déceler une trace d'oxydation sur un raccord.
    il faut repartir sur de bonne base faire chuter la pression à presque zéro en purgeant un radiateur par exemple :
    un gonflage du vase à 0.8 bar à l'azote si possible, si la pression était très faible attention il faut alors purger à nouveau car le gonflage du vase va faire remonter la pression hydraulique.
    ensuite vous serrez le bouchon et le contrôle de l’étanchéité avec un produit détecteur de fuites ou bien avec de la mousse de liquide vaiselle.
    ensuite un remplissage à froid à 1bar, pour vous mettez 1.5 bar car vous avez une fuite à observer et votre disconnecteur est un peu fatigué.
    vous surveillez la fréquence du goutte à goutte du disconnecteur, si cela se réduit c'est bon signe.
    faites le tour des radiateurs et contrôler avec du papier qui change de couleur avec l'humidité les robinets les té de réglages (dévisser les boutons de manœuvres et les bouchons).
    mettre temporairement de l’adhésif à l'extrémité du tube de la soupape de sureté, pour que cela soit bien hermétique.
    au bout de quelques jours enlever l’adhésif le tube est humide ?
    Dernière modification par racard ; 02/12/2024 à 14h18.
    Toutes fuites (mem minime) finie par faire baisser la pression graduellement.
    Attention à la pression à; " froid" et à la pression "à chaud".
    La pression remonte lors du fonctionnement ( s1 1 bar à froid , elle peut atteindre 1.3 (ou plus) lors
    du fonctionnement.
    Plus la pression est élevée et plus la fuite s'en trouve facilité !
    En DESSOUS d'un pression trop faible la chaudiére refuse de fonctionner (chez moi en DESSOUS de 0.6 bar)
    Elle le signale par un clignotement au tableau " d'affichage". ( Ca peut etre différent suivant la marque )
    Il n'est pas toujours facile de CONTROLER visuellement les parties " cachées "des canalisations (parfois non accessibles)
    De plus les isolants thermiques ( si passage en vide sanitaire) ne facilitent pas les choses !!
    Dernière modification par f6bes ; 02/12/2024 à 14h21.
  1. Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    Par TFKrieker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 05h16
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance Chaudière ELM LEblanc ACLEIS NGLM24-5H
    Par invite8a493839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2021, 13h26
  3. Conseil chaudière ELM Acléis Bas Nox NGLM24-7XN
    Par denis_9494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2021, 21h44
  4. delta dore 23 sur chaudière à gaz elm leblanc acleis NGLM24 6H
    Par invite02ef564d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2020, 15h44
  5. Branchement thermostat Deltia 8.00 avec chaudière Acléis nglm24-5h
    Par invite52d75091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2013, 13h48
