Poele ou insert canalisable et en plus mixte bois pellets si efficace?
    domino48
    J'entreprends une rénovation globale énergétique de la maison du XIXème siècle (aidée par l'Etat j'espère car par les temps qui courent...) et envisage de changer mon vieil insert (dans une ancienne cheminée) datant de 1986 contre un appareil moderne.
    L'insert muni d'une soufflerie interne chauffe une partie de la maison, (le reste est électrique): le séjour, 2 chambres par conduits à l'étage passant par la cheminée ancienne, l'entrée - cage d'escalier et un peu la cuisine.
    La maison est une "longère" de 18m de long (22m avec un porche et grenier au bout) et je dois traîner les bûches sur la moitié de la longueur. Sans forcément les abandonner, je voudrais adopter les pellets plus simples et propres à manipuler, moins souvent, et surtout un chauffage beaucoup plus régulable. En effet en fonction, de la météo, du vent etc l'insert peut chauffer trop (et rarement pas assez) et il faut l'alimenter souvent. Ayant de hauts plafonds, j'utilise aussi des ventilateurs de plafond, vraiment efficaces pour répartir la chaleur, pour très peu de consommation électrique et en silence. Quant au bruit de la ventilation de l'insert, j'y suis habitué.
    La priorité est le pellet, forcément canalisable, mais je vois des avantages à pouvoir utiliser également du bois-bûches: si manque d'électricité, et en fonction du prix... Or de tels appareils existent.
    On me propose pour l'instant 3 poêles mixtes canalisables
    https://jm-poeles.com/product/botero-t-win-poele-mixte/
    https://jm-poeles.com/product/foghet-evo-aria-s/
    https://jm-poeles.com/product/reverse-s/
    Qu'en pensez-vous? Expérience?
    -Soit pellets canalisable,
    -soit mixte bûches et pellets canalisable?
    En poêle ou insert... Quels appareils?
    Dernière modification par domino48 ; 27/11/2024 à 01h04.
    invite43492322
    Re : Poele ou insert canalisable et en plus mixte bois pellets si efficace?
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par domino48 Voir le message
    [...]si manque d'électricité[...]
    Je ne suis pas sûr qu'un poêle mixte puisse fonctionner sans électricité, il y a l'extracteur de fumée à faire fonctionner. Je ne sais pas si des poêles mixtes sans extracteur existent
    domino48
    D'après les vendeurs, si. Si j'ai bien compris, pour certains des appareils avec une batterie.
    A condition que ta batterie soit en état de charge correcte !
    Consommation ELECTRIQUE du poéle = ??
    Capacité de la batterie= ??
    Ce qui permet un fonctionnement de= ?? heures
    domino48
    Si j'ai bien compris, pour le bois en absence d'électricité la batterie sert à l'allumage , elle n'est plus nécessaire ensuite. Dans ce cas (inhabituel) de coupure d'électricité, je pense que la régulation n'a rien à voir avec la précision de l'électronique. Mais on est chauffé.
    Me demande comment une bougie d'allumage à pellets...va etre capable d'enflammer du bois !!
    Une batterie c'es t je suppose 12v dans ton cas.
    Faut bien qu'elle chauffe avec suffisamment de puissance un...bout de bois. Je le vois mal !!
    Dans ta fonction poéle à bois ...tu allumes ton poéle avec du...papier...tout simplement !
    C'eest pas " si j'ai bien compris", c'est LIRE la notice du fabriquant et SAVOIR à quoi sert la batterie.
    Si nécessaire se renseigner auprés du fabriquant et lui POSER tes questions .
    domino48
    Les notices ne sont pas limpides, très précises dès qu'il s'agit de sécurité et d'entretien, heureusement, mais moins claires pour le fonctionnement. Problème du technicien qui ne voit pas les interrogations très basiques, pour lui c'est tellement évident...
    Il est question de 3 appareils différents mixtes et canalisables. En premier je lis la notice de l'Otero (voir liens) qui n'a qu'un foyer. Evidemment que l'on n'allume pas avec une bûche! L'Otero s'allume "au bois" avec du "petit bois". Comme un poêle à bois. ... Par contre il n'est pas clair dans la notice de savoir si l'allumage est à la bougie ou de façon classique. Sans électricité semble-t-il puisqu'on ne précise pas. On parlait bien de panne électrique.
    Car dans le fonctionnement normal, on peut sans problème passer du pellet au bois. Dans ce cas l'allumage ne pose pas problème. L'alimentation électrique du poêle est en 24 volts.
    On peut aussi passer du bois aux pellets avec une fonction auto. Le problème à mon avis c'est que les bûches ne doivent faire que 25 cm de long... c'est bien peu! Mais on ne sait pas très bien si c'est 25 cm seulement conseillé au démarrage (largeur de la chambre): un dessin montre une buche de 25 cm de large à plat... un autre plusieurs buches verticales ou inclinées dont la taille n'est pas précisée).
    Il faut, au bois, nettoyer la sole foyère tous les 2 jours (5mn)
    Foghet Evo: 1 seul foyer. les bûches doivent faire au max 35 cm. Même question que ci-dessus. Au bois sans électricité on allume du petit bois ... comme un poêle à bois, avec des allume-feu. Mais pas de papier ni d'alcool.
    On peut aussi allumer automatiquement "au bois" en partant de pellets si on a de l'électricité.
    Reverse: il y a 2 foyers l'un à côté de l'autre. On utilise l'un ou l'autre. Pour le bois, il est indiqué que l'on doit à l'allumage utiliser du petit bois max 4 cm de côté. Il semble faute de précision que l'allumage ne soit pas électrique. Une fois en combustion, si la température mesurée automatiquement est trop forte (on chauffe trop) ou trop faible (on n'alimente plus en bois par ex) l'appareil passe automatiquement aux pellets.
    Finalement, comme on parle de la fonction "pass auto" pour les 3 poêles, cela doit être la même chose pour tous. C'est une sécurité ou une raison pratique.
    Pour les 3 appareils on ne parle pas de batterie de secours. Je l'ai vu sur d'autres sites internet, il faudrait que je retrouve...
    Mais si je mets le sujet, c'est justement pour en savoir plus, par ex si j'avais la chance de tomber sur un utilisateur actuel ou passé! Bien que faisant jusqu'à 50 pages les manuels ne précisent pas tout, ne sont pas limpides.
    Il existe aussi des inserts mixtes (et dans ce cas tous canalisables) mais je ne trouve pas de vendeur local. https://www.lenergietoutcompris.fr/c...s/insert-mixte "Certains modèles d’inserts mixtes permettent de régler avec précision la température de consigne et/ou la puissance de chauffage.", donc pas tous???
    https://youtu.be/-CkW0MyiNDk?t=96
    Mais ce qui m'intéresse ce sont des avis et expériences.
    domino48
    Bon, ici il ne s'agit pas d'insert mixte mais de foyer mixte. je suppose que le foyer mixte est trop volumineux pour être entré dans une cheminée... Par contre il existe l'insert à granulés.
    Faut etre préçis...jusqu'au bout (pouréviter des confusions) :
    ".....Par contre il n'est pas clair dans la notice de savoir si l'allumage est à la bougie ou de façon classique. ..."
    L'ALLUMAGE de...quoi ( bois ou pellets) ?
    Fais moi signe si t'arrives à allumer du petit bois (pas des bouts d'allumettes) avec la bougie à ...pellets!
    Donc SANS électricité tu n'allume rien avec une bougie...froide.
    C'est une évidence.
    Donc ce n'est meme pas la peine de se poser la question
    Ca parait...logique !!
    Bis répétitas: si des "choses" ne paraissent pas claire dans ton esprit APPELEZ le service tehnique du constructeur.
    Ils sont là pour ça.
    C'est ce que je fais si j'ai un "probléme" qui n'est pas clair.
    Dernière modification par f6bes ; 30/11/2024 à 07h51.
    domino48
    Je répète: je cherchais l'expérience utilisateur...Bon, il n'y en a pas.
  1. Probleme avec poêle mixte danois (bois/pellets) Aduro H1
    Par ericd60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 88
    Dernier message: 10/09/2026, 19h22
  2. Poêle de masse Tulikivi mixte Pellets/bois
    Par Miab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2023, 20h55
  3. Insert à pellets canalisable
    Par invite50b67206 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2014, 21h27
