Salut les chauffagistes, si quelqu'un a une idée sur la colle suivante je suis preneur ayant ce cas de figure sur une chaudière Themaplus Condens 25 30-A :
La chaudière part en chauffage en grande flamme lors de demandes en ECS et reste en grande flamme en déchargeant dans le chauffage, puis régule lors de la fermeture des vannes départ/retour chauffage. Il s'agit d'une installation de radiateurs.
Clapet+moteur V3V changé puis bloc V3V entier remplacé mais le problème persiste. L'échangeur a été remplacé il y a un an et n'est pas bouché. Le bypass a également été remplacé et réglé. Un essai a été fait avec des CTN neuves et une carte neuve mais pas mieux. Annexe : Le vase est neuf. Le circulateur fonctionne. Le débit est correct en rinçage de primaire à l'entrée et sortie chaudière.
J'ai contacté Saunier ils ne sont pas beaucoup plus avancé...
Quelqu'un aurait une idée ? Peut-être un corps de chauffe défectueux...
