Entretien poele a granule piazzeta p963
    PHIL83
    je dois changer le joint d'étanchéité de la plaque d'accès a la trappe a fumé. Il s'agit d'un joint plat en fibre autocollant vendu en rouleau.
    quelle dimension choisir pour la largeur (0,8 ou 1 ou 1,2 ou 1,5 cm...) et la hauteur (2 mn , 3 mm ?)
    Merci de vos réponse j'ai hérité de ce poêle et suis perdu avec la prise en main et l'entretient
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Entretien poele a granule piazzeta p963
    Bsr
    Vous pouvez poser la question ici,par exemple ;
    Pièces détachées Piazzetta pour poêle - Bois et granulés https://share.google/42pZxqAvG2SNXn3lk
    Tu mesures celui existant (pour la largeur), pas plus compliqué.
    Pour l'épaisseur doit pas y avoir une grosse différence entre 2 et 3 mm (là aussi une mesure)cordialement
  1. probleme redémarrage poele 960 piazzeta
    Par inviteb36d529d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2021, 09h35
  2. Code entretien poêle à granule philipp design model rivedoux
    Par inviteb8576309 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2018, 13h57
  3. Poêle PIAZZETA - modification du gainage
    Par invite0125fb9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2015, 14h52
  4. [Blanc] entretien poele à granulé palazetti
    Par invite6a762b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 14h51
